Все о подводной видеосъёмке на садовом пруду
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем RSDorkple, 09.11.11.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Попробуй жмыхом распаренным, сейчас подкормить! (немного 0,5 - 1,0 % от веса карпа)
    Это ещё мало, обычно, типичная картина: сеточка 7 см х 7 см (расстояние от ямки к ямке = диаметру самой ямки.)
  2. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Доработал камеру, подвесил груз снизу для того что бы сама поворачивалсь в воде и правильно ложилась на дно. Будет снимать не вниз, а вдоль дна. Жду солнечную погоду для дальнейших экспериментов.
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Незнай, успеешь ли, к тебе вешняя вода не заходит?
  4. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Мы её в обход пускаем, много грязи несёт песок, глина.
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну, может, тогда ещё пофотаешь!
  6. Фermer2
    Фermer2
    Фermer2
    Приходилось плавать с аквалангом в люберецких карьерах под Москвой. Уходящие вниз склоны сплошь изрыты раками. Многие норы были заселены. Длина нор была до 30 см. Некоторые совсем короткие. В них раки едва полностью помещались, а усы торчали наружу. За усы я их из нор и вытаскивал. Раки оказались любопытными, и на звук дыхательного аппарата повыползали к выходу из нор и смотрели на меня.
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Не путай кислое, с пресным!
  8. Alecs1969
    Alecs1969
    Alecs1969
    Украина Харьков
  9. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    То есть та, что имеет кабель 4м? Посмотрел все по этой ссылке, только одна модель имеет не составной кабель 4 м.
    Я этой зимой сконструировал, изготовил и испытал беспилотный батискаф кессонного типа для подводной съемки на небольших глубинах Батискаф.JPG .
    В ванной все четко получилось, а при полевых испытаниях - ничего хорошего.
  10. Alecs1969
    Alecs1969
    Alecs1969
    Украина Харьков
    Все есть плюс монитор и всего 150$
    Я не вижу для себя смысл что изобретать
    Время дороже (как минимум в моем случае)
  11. Соль1962
    Соль1962
    Соль1962
    Оренбург
    Вот с сыном изобретали подводную съемку правда надо фонарь мощьнее - а так близко все видно дальше нет
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А видео или фото? Покажите, что получилось?
  13. Соль1962
    Соль1962
    Соль1962
    Оренбург
    В основном снимали видео один раз видели гдето далеко карасика и все надо сильный фонарь тогда (наверное) будет нормально видно
  14. SPOsob
    SPOsob
    SPOsob
    Нижний Новгород
    С фонарями отдельная тема. Вы снимали в мутной воде? Если да, то фонарь, который пробьёт муть стоит очень дорого. Цифры начинаются от 30 000 руб, да и найти ещё их надо. Главное чтобы в спектре света не было синего и зелёного света, а с такими диодами фонари пошли недавно. Можно попытаться приспособить фонарь, который даёт узкий и мощный луч, но тоже будет засветка мути. В идеале конечно прибор ночного видения, но это тоже дорого и Вам, думаю, не нужно.
  15. Соль1962
    Соль1962
    Соль1962
    Оренбург
    Поеду в магазин посмотрю фонарь подводный может что то получится, Так у меня и не получается скинуть видео может оно весомое ?
