Автономная система без использования инвертора 220 в
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Николай 1, 09.11.11.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Не вижу никаких удобств в разматывании удлинителей для различных домашних работ в частном доме. И еще раз повторяю этот инструмент не дорогущий, не обязательно брать супербренды, варианты дешевле в 2-3 раза всегда существуют.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Человек никогда пмсм более 10 шурупов на корачках не вкручивал... :no:
  3. Oddentity
    Oddentity
    Oddentity
    Всеволожский и Приозерский р-н ЛО
    Приветствую.
    Кто-нибудь пробовал запитывать дачный домик от портативных батарей для электроинструмента? Например, штук 6 по 18В/9Ач - суммарно получается запас электроэнергии почти 1 кВт-ч.
    Профит:
    1) Батареи можно заряжать в городе, приносить с собой заряженные, потом уносить убратно. Литиевые батареи не особо тяжелые, например, 18В/9Ач весит около 1,4 кг, 6 штук меньше 9 кг.
    2) Универсальность - при необходимости часть батарей можно использовать с родным электроинструментом по назначению или садовой техникой.
    3) В домике почти не остается ценных вещей, таких как СБ, инвертор, генератор, даже в случае кражи потери будут невелеки.
    Разводку можно сделать 12 или 24 В с помощью DC-DC преобразователя, освещение можно запитать напрямую (есть лампочки с широким диапазоном 10-30В). Достаточно ли 1 кВт-ч для 2-3-дневного пребывания? Без мощных потребителей, разумеется - приготовление пищи на газу, отопление печное.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вам виднее.
    Это влияет на успех?
    Инвертор весит пару кило при Ваших вопросах про киловатт-часовую батарейку.
    А про СБ- да, улыбнули.
    Никто не запрещает приносить с собой их даже если создать систему на 12 или 24 вольт более стационарную.
    Каков ток заряда этих АкБ? Планируемый ток разряда? Выполняется ли в ЗУ балансировка элементов АкБ? Там 5s cxeMa?
    Невелеке
    или
    невелики
  5. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @Oddentity,
    1кВтч ето 10часов света от лампи 100Вт ... если ето Вас устраивает, то чем хуже 100 ватний ветрячок и 100Ач кислотник в подвале ?
  6. Oddentity
    Oddentity
    Oddentity
    @Мax94, я так понимаю, по существу вам сказать нечего, раз акцентируете внимание на опечатках?
    @hrpankov, 100 Вт лампа? Зачем? Для освещения небольшого домика достаточно 2х светодиодных лампочек по 3-4 Вт.
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    С фонариками можно приезжать:
    Три дня, три фонарика... как в 90е при веере жили.
    PS три комнаты три дня, 9ть фонариков.
  8. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    и в добавок головной прибор ночного видения ...
  9. 89Mihail
    89Mihail
    89Mihail
    Ребят, можно сделать как я. Соединил СП последовательно чтоб 250В получилось. 6 по 24В или 12 шт по 12 В. От этой сети работает всё электронное, зарядки для гаджетов, ноутбука и шуруповёрта, телевизор, индукционка, любые лампочки и прожекторы, роутер, итд. А также любые ТЭН содержащие приборы, единственное их надо чуть переделать- убрать термореле и выключать вручную DC автоматом. Да, не так удобно, но это редко надо.
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @89Mihail, а балансиры или зарядник есть? Перезаряд чем ограничивается?
    Схемы, фотографии системы и её отдельных частей можете сделать?
    Выключатели меняли на SSR (полевики)?
    Если в телевизорах и индукц. печи стоит хоть одно эл-магнитное реле последовательно с сетевой нагрузкой (петлёй размагничивания и т. д.) - сдохнут же через 1-10 срабатываний.
  11. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Это же 144В, откуда 250В?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы точно не понимаете что в ТТХ СП означает параметр "12-вольтовые"/"24-вольтовые"?
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Накопителей нет, значит ночью, под облаками или с неравномерной нагрузкой - "зубы на полку"? :)
  14. Механический
    Механический
    Механический
    Серпухов
    а можно модель индукционки? я как раз ищу такую, чтоб от постоянки работала
  15. cyanomad
    cyanomad
    cyanomad
    Украина
    А вы пробовали какую-нибудь? Там же принцип в преобразовании частоты - имхо любая должна работать.
