1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Двойной объемный каркас: как это сделано?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Victor-, 09.11.11.
  1. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Внешний каркас - из целых досок по 6 метров, интересное решение - меньше пилить...
  2. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    А где посмотреть вашу тему про строительство двойного каркаса?
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А мы вернемся к двойным каркасам.
    Для начала определения:
    Однородный слой – слой, состоящий из однородного материала.
    Например: обшивка OSB, брусовая стена.
    Неоднородный слой – слой, состоящий из разных материалов.
    Например: каркасный слой, состоящий из деревянного силового каркаса и утеплителя.
    Многослойная однородная конструкция – конструкция, состоящая из однородных слоев.
    Например: «кирпич+пенопласт или брус+вата».
    Многослойная неоднородная конструкция – конструкция, состоящая из однородных и неоднородных слоев.
    Например: OSB-3 + каркасный слой + ГКЛ.
    Теперь про то, когда надо вести расчет по методике для многослойных неоднородных конструкций:
    Поясняю.
    И в классическом и в перекрестном каркасах присутствуют теплопроводные включения (дерево), толщиной больше 50% толщины ограждения.
    А теперь про каркас от «Наносферы». Ситуация парадоксальная и я до сего момента не обратил на это внимания.
    Стойки у Наносферы не превышают 50% толщины каркасного слоя, а с учетом внешней и внутренних обшивок они даже меньше 50% толщины ограждения.
    Получается, что вариант от Наносферы можно считать как многослойную однородную конструкцию. И для каркасного слоя в 20 см получим R = 0.2 / 0.04 = 5.
    Теперь сравним с тем, что выходит для стены такой же толщины у:
    - классического каркаса: 3.87
    - перекрестного каркаса: 4.03.
    Парадоксально, но факт, Наносфера имеет законные формальные основания заявлять о гораздо большей теплозащите, чем у стандартных каркасов.
    Ведь, «если бездумно отсылать к СНИПовским формулам», то получается, что их каркас минимум на четверть лучше по теплозащите.
    Хотя лично для меня это больше похоже на анекдот :)
    Понимаете, если взять такие же доски, как в ранее посчитанном варианте каркаса от Наносферы (по 100 мм), то стойка Ларсена превратится в сплошную доску: 100 + 100 = 200.
    И стойки Ларсена и наносферовский «двойной объем» имеет смысл при больших толщинах стен.
    Надо подробней формализовывать задачу.
    Вы чего добиться-то хотите? Построить пассивный дом или еще чего?
    Я сегодня накидал шаблончик для стоек Ларсена. И теперь имею возможность поменять параметр и получить сопротивление теплопередаче для разных конструкций одной толщины.
    Давайте так. Беру толщину стены 250 мм. Такую толщину можно и стандартным каркасом сделать и другими способами.
    Для двойных каркасов беру стойки 100х50.
    Поперечные полосы для стоек Ларсена взял сечением 25х100. Шаг этих поперечных полос: 600 мм.
    Результаты:
    Классика: 4.83
    Перекрестный каркас: 5.02
    Два объема: 5.35
    Ларсен: 5.14
    Двутавры: 5.59
    Ну и для 300 мм:
    Классика: 5.81
    Перекрестный каркас: 6.00
    Два объема: 6.61
    Ларсен: 6.40
    Двутавры: 6.80.
  4. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Т.е. Вы хотите сказать, если я сделаю основной каркас из 50х100мм и перекрестный из 50х100мм (стена 200мм), то я получу на 20% лучшую теплоизоляцию, чем с каркасом 50х150 и 50х50 перекрестным :aga:
    Все это игра слов - формулы они есть формулы, остальное упрощения для упрощенных (примерных) расчетов :hello:
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я всегда хочу сказать то, что говорю. Не надо за меня додумывать.
    В приведенном Вами примере (50х100 и 50х100) имеется соприкосновение двух досок. В области соприкосновения (50х50) получается непрерывное теплопроводное включение в 200 мм.
    Так что никаких бонусов за идею :)
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Почему на стойки не взять 100х40 и на поперечины- фанеру или осб 10мм, ведь они тоньше но прочнее.:|:
    А её и нет:)]
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дык сиё не от меня зависит.
    Я говорил об этом ТС. Но ответа не получил.
    Вот и взял почти "от фонаря".
    Почти, т.к. ТС хотел сравнить разные варианты, и стойки я взял, как в примере с "двойным объемом".
    Ну а поперечину - точно от фонаря :)
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    А у нанофирмы непрерывных включений нигде нет? И обвязки не связаны? И где окна и двери каркасы самипо себе и еще в куче месть ;) Так чем эти места отличаются от кусочков 50х50? По площади это будет куда больше всех кусочков...
    Подружитесь с калькулятором и все станет на свои места :hello:
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    При чем тут "нанофирма"?
    Какое отношение это имеет к вариантам конструкции стены, рассмариваемым в этой ветке?
    Есть что возразить по существу?
    Я, знаете ли, сам калькулятор минут за несколько напишу.
    Хоть софтину на си-шарпе, хоть скрипт на JS и ПХП.
    Нафига мне еще с чем-то там дружиться?
  10. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Да все нормально с фонарем.:) У меня поперечены из 25х100, с интервалом 600 мм. Если не сложно - прикиньте R моей стены. Внутренняя стойка 50х100 - зазор 75 - наружная стойка 50х75 - изоплат 25. Шаг стоек 500. Утеплитель - эковата.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А внутри обшивка какая?
  12. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Уважаемый Sailor!
    Спасибо за проведенные вычисления и понятную сравнительную таблицу. Но непонятно вот что: получается что каркасная стена из деревянного двутавра (заводского изготовления, как я понимаю) - самая эффективная. А почему у Вас это так получилось? В двутавре также есть деревянный (ну или полудеревянный/полусинтетический) "мостик холода" из ОСП. А в двойном каркасе - теоретически - его нет вовсе...Но у него - всего лишь "серебро"?
    Интерес у меня, как основателя темы, простой: самую первую и небольшую постройку на участке сразу желаю сделать энергоэффективной.И к освоению конкретной конструкции я иду через уяснение базовых вопросов.:um:
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не за что.
    Мне самому интересна эта тема, вот и пытаюсь разобраться.
    Сечение двутавра бралось следующее:
    С двух сторон бруски 50х50.
    Ребро из ОСП толщиной 9 мм. Правда теплопроводность ухудшил, взял как у сосны: 0.18.
    Это нестандартный размер. Взятый исходя из толщин элементов других конструкций.
    Лично я ориентируюсь на двутавры от фирмы Steico.
    Они для стен предлагают следующее: бруски 45х45, толщина ребра из ДВП - 6 мм.
    Есть и другие варианты. С разнообразными сечениями. Как у Стейко, так и по канадской технологии (ребро из ОСП).
    Если брать другие сечения, то и результат изменится
    Но бОльшие сечения обычно используются для горизонтальных перекрытий, где важна работа на сжатие-растяжение.
    Почему первое место получилось? Объем дерева у двутавров получается меньше.
    Но по результатам видно, что с ростом толщины разрыв становится меньше.
    Двутавр, по моему скромному мнению - лучшее решение для горизонтальных перекрытий. А вот для стен - не уверен. С ним, например, конструкцию укосинами не укрепишь. Точнее: укосины в него не врежешь.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не дождался.
    Теплопроводность для Изоплата взял от производителя: 0.053.
    Для эковаты брал из СТО 00044807-001-2006: 0.04 (для условий А. Киев вроде как А условия?)
    Результат: R = 5.64 + 0.16 = 5.8.
    Только если будете считать теплопотери шаблоном от Windera, он в расчетах 0.16 сам прибавляет и надо там подставлять 5.64.
    Во вложении скриншот таблицы с расчетом
    Прошу прощения. Только что дошло, что если в Киеве условия А, то для сосны я взял неправильную теплопроводность.
    Итак: R = 5.86 + 0.16 = 6.02.
    Спать пора. Туплю уже :)
  15. Victor-
    Victor-
    Victor-
    В сущности, теперь надо бы понять как у двойного каркаса грамотно делается энергоэффективное сопряжение вертикальных стоек и горизонтальных двутавров перекрытий?
    Есть ли у кого примеры- картинки в объеме?
