УЗО на гараж
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем garrry, 09.11.11.
  1. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    В свете здравого смысла обеспечения электробезопасности, так как даже в нормах бывают опасные рекомендации, и инстинкта самосохранения считаю что не уместно в контексте связанном с УЗО как либо упоминать длину кабеля.
    Критической необходимости установки нет.
    Но для повышения безопасности и в некоторой степени параметра бесперебойности питания за счет обеспечения некоторой селективности по уставке, особенно если в доме от этой линии еще что-то подключено, если есть желание и средства, то лучше поставить УЗО 10 мА 25А.
    Я писал в теме Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2 в 12 сообщении, что ставил общее обычное УЗО 30 мА 63А и на группы УЗО 10 мА 25, и писал, что было 1-но защитное отключение, которое получилось селективным по току утечки.
    На мой взгляд, перебор это более чем 3-х ступенчатая дифзащита.
    Да, 2-х ступенчатая дифзащита делается для обеспечения надежности защитного отключения, как требуют нормы, так как УЗО это сложное электромеханическое устройство и его надежность меньше чем у автомата.
    2-х ступенчатая дифзащита не имеет ни какого отношения к требованию обеспечения селективности, которое относится к обеспечению хорошего параметра бесперебойности питания.
  2. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Ну вот , получилось как то вот так.
    Делал сам, исходя из того, что прочитал на этом форуме, т.к. очень далёк от электрики(и вообще я электричество боюсь,потому что не понимаю откуда оно берётся и как работает:)])
    Не очень красиво получилось, но зато всё работает:)
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Желто-зеленые проводки - что это?) Заземлились? - Включайте) Посмотрим что будет. И АВ с хар-кой С?) И проводки тонковаты.
  4. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Так уже ж всё включено:)]Или Вы думаете что это муляж?:)
    АВ это что? Автомат?
    Насчёт характеристики , не знаю. Я сказал на рынке, что мне надо и для чего - они подобрали:(
    А , понял - просто в входящем кабеле со столба было 4 жилы и одна из них с расцветочкой под землю, ну я её на ноль и закинул:)
  5. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Я, когда приобретаю что нибудь в магазине в части электрики (и не только) стараюсь быть информирован по части, приобретаемого мною товара, а то "насоветовать" могут...
    Недавно покупал АВ с хар-кой "В" и меня спросили чем данная хар-ка отличается от "С".
    Еще, как то продавец в магазине электрики предлогал мне СИП, при этом я объяснил ему-что кабель мне нужен для ввода в дом от имеющегося ответвления.
    garrry, номинал групповых автоматических выключателей (АВ) у вас не более 16А?
  6. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    На группы розеток 25А, на освещение 16А, на гараж 25А, на баню 25А.
    все УЗО 40А, кроме трёхфазного входящего он на 63А
  7. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Номиналы АВ для розеток и освещения в магазине посоветовали?
    На освещение надо 10(6)А, на розетки 16А.
  8. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Тогда какой номинал УЗО на 16А автомат и на 10А?
  9. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Те же 40А - нормально.
    У вас после УЗО(не вводного) АВ на группы?
    В общем, набросайте схемку.
  10. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Короче вводной автомат 40А+УЗО 63А, дальше котёл 10А+УЗО40А,
    кухня(отдельный кабель) 25А+УЗО40А, розетки 1этаж(левая сторона) 25А+УЗО40А,розетки 1этаж(правая сторона) 25А+УЗО40А, санузел 1 этаж 16А+УЗО40А, санузел 2 этаж 16А+УЗО40А, розетки 2 этаж 25А+УЗО40А, свет 1 этаж(левая сторона) 10А,свет 1 этаж (правая сторона) 10А, свет 2 этаж 16А,
    гараж 25А+УЗО40А, баня 25А+УЗО40А, розетка:)
  11. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Ясно, тобишь АВ>УЗО>потребители, тогда УЗО 40А после АВ - 16А, 10А (кот.сейчас 25А - розетки, 16А-свет(одна из групп света)) будет нормально.
    И все же набросайте в графическом виде схему.
  12. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Не знаю как набросать, могу покрупнее сфотать.
  13. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Карандашем на бумаге, как вы понимаете саму схему, и снимите на фото и пошлите на Форум.
  14. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Либо в "Paint" нарисуйте.
  15. garrry
    garrry
    Живём-поживаем
    garrry
    Живём-поживаем
    Подольск
    Паинта у меня в Маке нет, а бумаги уже истратил немерянно, каракули получаются и на листе не умещаются:(
    Мне проще написать.
