Супер экономичный котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Алимушка, 10.11.11.
  1. Алимушка
    Алимушка
    Ни чего лишнего
    Алимушка
    Ни чего лишнего
    Крым
    Прошло 4 года, и трубы 50х50 сгнили. Вместо них я поставил 4 трубы 80х80 по краям ускорителя, по середине получился плюс примерно 6-7 см, заменяющий язык)
  2. Алимушка
    Алимушка
    Ни чего лишнего
    Алимушка
    Ни чего лишнего
    Крым
    Красное выход газов вид с низу или с верху!)
  3. Алимушка
    Алимушка
    Ни чего лишнего
    Алимушка
    Ни чего лишнего
    Крым
    Эффект как будто даже лучше, и легче чистить почти не забивается! В будущем хочу верхнюю часть сделать 1 метр.
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Всё-таки есть низкотемпературная коррозия металла. Я думал ей только чайников пугают, т. к. нигде не видел.
    А в каком температурном режиме котёл работал? Сколько на подаче, на обратке, был ли конденсат при работе котла в самом теплообменнике?
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Точнее не так, конденсат точно был, не текло ли в подколосниковое пространство и из нижней дверцы?
  6. Алимушка
    Алимушка
    Ни чего лишнего
    Алимушка
    Ни чего лишнего
    Крым
    Работал в среднем режиме гдето 40-60 градусов. Конденсат потек только при запуске, после видать набирается тонкий слой сажи и тогда уже не течет вовсе.
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А трубы по стенкам сгнили или по швам? И какая толщина стенки трубы?
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Потёк из дверцы? После первого запуска в зольнике остаётся часть золы, которая служит как губка и впитывает часть конденсата, который потом испаряется от жара углей. Поэтому золу лучше полностью не вычищать, оставлять часть для "губки".
  9. Алимушка
    Алимушка
    Ни чего лишнего
    Алимушка
    Ни чего лишнего
    Крым
    Трубы сгнили повсюду, везде дыры, когда он потек я думал что по шву, снял верхнюю часть и решил все переделать, когда начал его бить то дыры появились повсюду) толшина стенки 2 мм сырца) а трубы 80х80 я взял 3мм
  10. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Кислота.
  11. Алимушка
    Алимушка
    Ни чего лишнего
    Алимушка
    Ни чего лишнего
    Крым
    Возможно, но я думаю что там было много мха в котором задерживался конденсат, и сожрал его)
  12. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Я и говорю, кислота. 100%.
  13. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Н2SO4
  14. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Се́рная кислота́ H2SO4 — сильная двухосновная кислота, отвечающая высшей степени окисления серы (+6). При обычных условиях концентрированная серная кислота — тяжёлая маслянистая жидкость без цвета и запаха, с кислым «медным» вкусом.
  15. Алимушка
    Алимушка
    Ни чего лишнего
    Алимушка
    Ни чего лишнего
    Крым
    Конденсат это кислота да?
