Полы по монолитной фундаментной плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем serg_hmao, 10.11.11.
  1. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    Подскажите, плита не УШП. Планирую по весне ставить стены. Я правильно понимаю, что либо сразу на плиту уложить ТП, в стяжку, потом уже стены из ГБ. Либо возводим стены, а далее по помещениям раскладываем утеплитель, ТП, стяжка. Смущает, что в первом случае стены ставятся на плиту не утепленную и через них буду к какой-то степени плиту снизу греть. Или это не значительные теплопотери (хотя если площадь по стенам прикинуть не слабо получается).
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    @Dailevon, схемку образмеренную дайте - от деталей много зависит.
    Накидайте хоть на коленке как планируется разместить плиту на рельефе в грунтах, грунтовые условия тоже опишите.
  3. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    Плита уже имеется, участок с небольшим уклоном (около 80 см на 56 метров). Плита не УШП, 9,33мх12.19м, 30 см высота. Арматура 16д, 2 слоя, сетка шаг 20х20см. Грунты глина после 40-60 см чернозёма. Выполнялась замена грунта, 120 кубов щебня итого, песок 15 см под плиту. Естественно плита от песка гидроизолирована 2 слоя стеклоизола+ баннеры. Из-за уклона участка половина плиты ниже уровня грунта на 12см, следующая половина выше. Поэтому планирую на плите ещё отлить ростверк под несущие стены. Поставлю стены, полы буду выводить на уровень следующим пирогом:
    на плиту гидроизоляцию нахлестом на ростверк (высота ростверка 20-30см пока не решил) далее слой керамзита пролитый цементным молочком, потом подбетонка 2-3 см, далее ЭППС или пенопласт (думаю), сетка. ТП, стяжка 12см, финишное покрытие.
    Зачем эта информация по вопросу, но на всякий случай :)
  4. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...в какой географической точке планируются похороны материалов?)
  5. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
  6. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...отсекать стяжку от ростверка - делать термо вкладыш между стяжкой и ростверком...
    ЗЫ...не Рио
  7. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    Демпферную ленту в 1.5см можно считать терморазрывом?
  8. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...нет
    ЗЫ...желательно 50-100 пенопласта
  9. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    Не слабо... цоколь с улицы планирую утеплять 2х50мм пеноплексом (перехлестом). Видел подобное решение с отсечкой, но там 20мм был пеноплекс.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вот то что на Вашей схеме - этого точно не надо... простота хуже воровства говорят в народе. :hello:
    Перечтите сколько Вы понаписали двумя постами, Dailevon и что у Вас на схеме. :ogo:
    Рисуйте схему со всеми пирогами/прокладками и в грунтах - самому же проще будет понять в каком месте теплопотери пойдут.
    Или ждите пока найдется желающий за Вас что то нарисовать. :)
