Отопление, что я бы сделал иначе, личный опыт, анализ сделанного
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Vashnovosel, 10.11.11.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    https://www.forumhouse.ru/threads/80352/page-9#post-3279188
    Очень интересно, реальная альтернатива газгольдерам и ДТ (по цене и удобству).
    Я бы сейчас задумался о складировании хотя бы 5-8т. пеллет и их удобной засыпке раз в неделю.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Обещал фото
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Кстати, вот прошло уже почти 2,5-3 года с отоплением, сейчас задумываюсь о том, что бы я сделал иначе.
    Сейчас бы сделал дымоходы, вентиляцию и кабель-каналы в центральной несущей стене здания.
    А вот систему отопления я бы сделал сталинку. А знаете почему? Только потому, что все, что залито у меня в полу, в стяжке, пусть да же течет в меди, но открытые трубы все же хоть и менее приглядны, но все же подлежат осмотру и если что замене. Может быть это параноя, но все же :)
    Так было бы морально легче, хотя все сам с рабочими делал :)
    Наверное все же параноя :)
  7. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Народная мудрость "хочешь избавить людей от деструктивных мыслей - займи их работой".
    Самое время замутить что-нибудь новое.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Поскольку тема имеет много положительных отзывов, решил еще написать.
    Вчера обнаружил, что не работает циркуляционный насос дизельного котла (ДК)
    Ставил насос WILO, этот гад не проработал и 1,5г! При том, что практически не включался.
    При этом 4 Grunfos работают как часы постоянно. Слетал в леруа, привез грюнфос и больше фантазировать с такими вещами не буду. Насос должен быть надежным. Это хорошо, что есть резерв в виде ТТ со своим насосом.
    Можно было сэкономить и у котлов поставить один насос, но теперь думаю, что сделал правильно. У каждого котла свой насос - это надежность системы.
    Вот вылезла еще неприятность с ГВС: https://www.forumhouse.ru/threads/182090/
    Решаемо, но стоит прочесть и подумать то же.
    Соседи поставили на ТТ шибер на вертикальный участок дымохода (у меня стоит на горизонтальном (ручкой к верху), сразу вылезла неприятость, шибер может сам менять положение (от тяги, от веса), намного удобней и надежней ставить на ТТ шибер после котла, на горизонтальном участке, ручкой в верх.
    Очень удобно менять циркуляционный насос котла, когда он отделен двумя кранами, у меня схема такая: труба, кран, фильтр грубой очистки, насос, кран, труба. Удобно снимать насос, чистить фильтр (в фильтре ТТ было прилично грязи за 1,5г), для пущей надежности можно было сделать еще и байпас с краном, в обход насоса, что бы если его снял, то магичтраль пошла бы в обход снятого насоса, но это на любителя, вполне насос можно поменять быстро.
    Да, и еще.
    У меня сделан небольшой щиток с розетками и выключателями для котлов и насосов, там же розетки с 220в (для питания горелки и ДК, там же термореле, управляющие насосами и т. д.
    Буду слегка переделывать.
    Сама идея поставить там ящик внешнего монтажа с дин рейками (там термореле и коммутация) была правильной
    Нужно побольше розеток с 220в (штук 6)
    Теперь розетки для насосов, которые коммутируются в щитке и от термореле - им нужен общий выключатель (отключить вообще и авто режим и ручной), нужен переключатель, который бы в одном положении переводил розетку в ручной режим, в другом положении в режим управления от термореле.
    Нужен выключатель, который подает/отключает питание от насоса в ручном режиме. Нужны лампочки-индикаторы, которые показывают в каком режиме насос (ручно/авто), и есть ли на насосе питание. Было юы удобней.
    Возможно, что питание насосов стоит делать не через розетки, а в щитке проводами т. к у насосов обозначено точное подключение N и L, правда меняя подключение, насос работает в ту же сторону, но я точно не уверен, что поменяв 0 и фазу он не запустится в обратную сторону
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    На улице вчера было -7, дно топки моего КЧМ было засыпано золой (чистить не стал), температура СО была +33, полная закладка топки в 23:00 обрезками сырой доски 150*30*400, шибер практически закрыт, поддувало настроено на +40 (терморегулятором котла).
    И что Вы думаете! Сегодня утром за бортом -10! Температура СО +27! Да же насосы не остановились по термореле!
    И кто теперь скажет, что наш КЧМ не может гореть долго!
    Еще как может! 10 часов тепла в доме! На одной закладке! А теперь подумайте, стоит ли выкидывать в 2-4-5 раз большие деньги на аналог нашего котла?
    Я ООООЧЕНЬ доволен! (напомню, у меня 50кВт котел, с большой топкой и низкотемпературная СО)
  10. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Так вроде будерус G211 процентов на 25 только дороже.
    Какой объем топки в литрах в КЧМ?
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    То, что я нашел- в 2 раза дороже. На 50кВт
    Объем 75л.
    Хотя, когда я покупал КЧМ, он был в 3-4 раза дешевле
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    К теме СО- Сталинка или коллекторная. Сделали соседям коллекторную, запуск и все без регулировок пашет отменно! Очень устойчивая и надежная система для многоэтажных домов.
    Посмотрите тему чистка котла кчм- интересно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/131600/
    Сделал вертикальный дымоход, в низу слив конденсата и смотровое - все это обязательно! И конденсат как-то тек и чистить удобно- все сваливается вниз, открыл и выгреб, но угол 45" в основной дымоход и наклонная трасса к котлу требует такого же элемента для чистки! Из вертикального я выгреб золу, а вот в участке от шибера котла и до входа в основной дымоход скопидось 1/2 сечения сажи! Пришлось разбирать участок :(
    Нужно смотровое- выгребное.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Очень жалею, что перед гидрострелкой (на котле) не поставил трехходовик.
    Буду ставить. Обязательно. Что бы поднять температуру котла, но не температуру СО.
    Как хотите, хотя я добился нормального горения дров в котле кчм-5 в течении 10! часов, но ТТ котел нужно эксплуатировать с теплоаккумулятором.
    И чем он больше, тем лучше. Иногда нет времени или утром или вечером, а нужно топить и утром и вечером, иногда и в обед, а так- распаровозил ТТ, нагрел ТА, и забыл. Особенно на ночь, да же если та весь не остыл за ночь, то утром его меньше нужно греть. Та нужен, если есть возможность- ставьте.
    Я себе уже ставить не буду, но если у кого нет пеллет, то та нужен.
  15. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    Добрый день, Вы рекомендуете ТТ котел на пеллетах? Нахожусь перед выбором СО. Газа не будет долго, дом одноэтажный примерно 120кв.м., скорее всего из блоков, для ПМЖ (возможны отъезды).
