1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Посоветуйте автоматику на ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем zoomzoom, 11.11.11.
  1. Florov
    Florov
    Florov
    Для отдельной кнопки? В принципе есть, но колхоз будет) комплект домофона так подключается, есть провода на замок от звонка, дума надо реализовать от них подключение Screenshot_20210921-163905_AliExpress.jpg
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Контакты реле домофона соединить с управляющими контактами блока управления воротами. Почитайте инструкцию к блоку, думаю что разберетесь. Там есть возможность активировать пешеходный проход и куда подключается для этого управление тоже есть
  3. Florov
    Florov
    Florov
    Screenshot_20210921-200238_Yandex.jpg 20210921_195605.jpg Пешеходный на пульте настроил давно, но там програмно если не ошибаюсь, сейчас нужна не калитка а полное открытие от домофона, на схеме есть два контакта под замок как раз на 12в думаю на них попробовать но не уверен (есть ещё просто на размыкание open
  4. 1971
    1971
    1971
    Если вы с домофона хотите открывать ворота полностью, то естественно контакты реле нужно подключить к OPEN и общему, или SbS и общий
  5. Florov
    Florov
    Florov
    Спасибо!
  6. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    Знатоки, прошу совета:)
    Дано: ворота распашные, открывание наружу. Установлены в июле.
    Створки сварены из лаг 20*40*1,5мм, столбы 80*80*3мм. Профлист 2м 0,45 толщины по 2 листа на каждой створке.
    Ширина створок 2м.
    Вопрос: какую автоматику лучше поставить?
    Звонила паре установщиков-оба посоветовали Came ati3000.
    Запрос: чтобы служила долго, была ремонтопригодная своими руками (у мужа растут из правильного места:hello:), работала круглый год ежедневно.
    Живём в Московской области, ПМЖ.
    Заранее благодарю:hndshk:
  7. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    И забыла еще момент: нужно ли еще что-то устанавливать на ворота, кроме набора, например, того же Came ati3000? Какие-то доп. замки, упоры, чтобы ветром не выносило створки или еще для каких-то целей? Достаточно ли купить просто этот набор, установить и в ус не дуть и не бояться, что створка по машине ударит в открытом виде или ворота откроются во время урагана?
  8. 1971
    1971
    1971
    Возьмите Саме Ats 30 комплектом, для открывания наружу нужны длиннее приводы, если советуют Ati, то тогда 5000 нужен. От урагана спасут только засовы. Места креплений приводов к воротам нужно усиливать дополнительно накладками, ваш металл маленького сечения и толщины
  9. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    Ок, с ураганами поняла:aga:, не так часто они, но от ветра сильного тоже только засовы спасут? Ну, например, как в Москве в этом году (в июле вроде) были ливни со шквалистым ветром?
  10. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    Кто может порекомендовать где купить автоматику Came на ворота в Москве и МО? Чтобы гарантия нормальная была и без подделок, но при этом цены не космос? В общем, адекватное место. Может на форуме есть кто из продажников?
  11. 1971
    1971
    1971
    Оф. сайт Саме вам ответит на все вопросы, там же и прайс есть на все оборудование
  12. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    @1971, официальный сайт, кстати, советует мне комплект AXL, как оптимальный выбор, но думается, что он будет коротковат для наружного открывания.
    И всё же, к автоматике ATS указано, что обязательна установка электромеханического замка. Так нужна ли она? Или просто раскрутка на +8тр? без него ворота не выдержат ветров?
  13. 1971
    1971
    1971
    Спокойно выдержат. AXL для легких садовых ворот, для открывания наружу не годятся
  14. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Посоветуйте, пожалуйста, где прикупить Faac 746 с комплектом. Можно Москву, в Воронеже что то туго с ценами. Прошу в личку, что бы не сочли за рекламу. Спасибо.
  15. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    Всем спасибо за советы!
    Взяли ATS50ags (из-за расширенного блока управления), прям с официального склада забрали)
    Подскажите еще, пожалуйста.
    Наши ворота поделены горизонтально лагами на 3 отсека. Куда лучше ставить привода?
    (фото ворот чуть выше на этой странице)
