1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Посоветуйте автоматику на ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем zoomzoom, 11.11.11.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Тогда смотрите Nice Wingo, но самый мощный с питанием мотора 220в, вроде WG5000 его маркировка. Комплекты кстати дешевле, чем по отдельности покупать
  2. Аlex5819
    Аlex5819
    Аlex5819
    Я спрашивал совета по комплекту Alutech AM 5000 kit параметры b rjvgktrn как у Nice Wingo 5 KLT, но температура эксплуатации -30гр.
  3. Аlex5819
    Аlex5819
    Аlex5819
    DoorHan Swing 3000/5000pro температура вообще - 40гр.
    Про Nice прнятно. Хотелось бы услышать отзывы о Alutech и DoorHan Swing.
  4. 1971
    1971
    1971
    А как же чрезмерное усилие, что Алютех, что Дорхан?
  5. Аlex5819
    Аlex5819
    Аlex5819
    Ну тут нет 1000кг., а температура - 30гр., -40гр.
  6. Knower
    Knower
    ______________
    Knower
    ______________
    Ульяновская область
    Вы слабо представляете силу порывов ветра.
  7. 1971
    1971
    1971
    Так покупайте под ваш вес ворот, и под 500кг перебор получается.
    в -30 и Найс работать будет.
    Основная проблема что дорхана что алютеха не стабильная работа блока управления, китайские прошивки не отличаются стабильной работой
  8. Knower
    Knower
    ______________
    Knower
    ______________
    Ульяновская область
    @Аlex5819, к вашим 150 кг веса створки прибавьте ещё столько же на порывы ветра, плюс запас. И вот уже получается что вам минимум надо 400, а лучше 500
  9. Аlex5819
    Аlex5819
    Аlex5819
    В -30 и Найс работать будет.
    Основная проблема что дорхана что алютеха не стабильная работа блока управления, китайские прошивки не отличаются стабильной работой[/QUOTE]
    Вот теперь понятно что выбирать. Спасибо.
  10. razzz
    razzz
    razzz
    Подскажите, а какие предохранители стоят в came BX708AGX в фотоэлементах и на плате, для их управления?
  11. 1971
    1971
    1971
    В фотоэлементе ТХ стоит 315mA, на плате управления 5А, 630mA, 1A
  12. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Отпишусь о doorhan swing 5000:
    Проводка, ворота, столбы, установка, настройка все сам.
    Осень/зима без сбоев.
    С новья нужно обязательно смазывать червяк.
    Чтобы не дергало на старте, не нужно выкручивать регулировку усилия створок.
    Радиус действия пульта метров 50 - маловато
    Замедления нет.
    Про режим калитки сказать не могу - не пользуюсь.
    В закрытом положении створки фиксируются мертво, но имеют люфт свободного хода - пару см, поэтому притвор обязателен.
    Работают ооочень тихо.
    В целом, я доволен ею. Покупал за 24 в 17 году. Валялось по коробкам почти 4 года)
    Фотки в этой теме есть
  13. Аlex5819
    Аlex5819
    Аlex5819
  14. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    @MaxBorunov, такой же дорхан работает вторую зиму, проблем нет. Прикупил мигалку с антенкой, радиус увеличился.
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    У меня как раз с антенной) видимо, быстро езжу)
