1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Посоветуйте автоматику на ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем zoomzoom, 11.11.11.
  1. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Видимо ошибка в подключении антенны. У этих блоков минимум 100 метров в прямой видимости берет брелок, бывает и значительно дальше. Ещё очень влияет на дальность батарея в пульте.
  2. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    У меня берет за три участка до меня, а это около 75 метров
  3. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Начну с батареек + у меня брелки с алика
    Родные мне не понравились - некрасивые) да и нужно их было 4 штуки по ключам раскидать
  4. zatolea
    zatolea
    zatolea
    Добрый день, если может кто то помочь определить какой фирмы такого плана пульт?
    Спасибо.
  5. Юрий917
    Юрий917
    Юрий917
    Всем привет. Наверно не успел до подорожания, но что делать, покупать надо. Посоветуйте автоматику для откатных ворот шириной 4.5-5 метров. Кого взять? Если есть проверенные места, чтобы собрать весь комплект с наплавляющей и заказать с доставкой в Москве, буду благодарен в личку. Спасибо.
  6. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Я брал, ну как брал, поставили такие, R-Teh SL1000, в -32 ведут себя достойно, При выключении света забывают где нужно притормаживать, но через 2-3 закрытия, восстанавливают. Претензий к механизму нет.
  7. VlamirAra
    VlamirAra
    VlamirAra
    @raf65, тоже присматриваюсь к такому приводу, для откатных ворот с проемом 5 метров. Сибирь, зимой бывает до -37 (многие ставят греющий кабель на прогрев с термостатом).
    Если бы сейчас у Вас был выбор - оставили бы R-Teh SL1000, или сделали выбор в пользу другого производителя (DoorHan, Alutech)?
  8. dyaba041
    dyaba041
    dyaba041
    Всем привет, ребята подскажите чайнику где почитать расширенную инструкцию по программированию и настройке ALUTECH 5000
  9. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    скорее итальянцев бы поставил, но и к р-теху нареканий нет
  10. Perpet
    Perpet
    Perpet
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, не могу определиться с автоматикой.
    Ворота 4*2 метра, с заполнением лиственница доска.
    Если брать вес каркаса 150 кг и вес дерева 25% влажости 700кгм3*0.2м3, то суммарно будет около 300 кг.
    Как я понимаю нужно удвоить расчетную мощность мотора на массу 600 и более кг.
    Открывание 5-6 раз в день. Два пульта, расстояние действия стандартное. Два фотоэлемента. Можно ещё кнопку на столб, если такие есть.
    Желательно плавно, негромко и прочий лакшери :)
    Рядом есть компания, делают ворота но с БФТ, по ним читал разное.
  11. domovenoknik
    domovenoknik
    domovenoknik
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, автоматику на ворота?
    Открытие наружу,
    Створки размером 2х2, каркас из 40х40 + обшит профлистом с одной стороны.
    Открытие/закрытие 2-3 раза в день.
    Столбы из облицовочного кирпича, + дополнительно будет рядом со столбом стоять навес для авто (столб 80х80).
    Склоняюсь к nice:
    NICE WINGO5024KCE
    NICE TOO3000KLT-FULL-K.
    Или можно посмотреть что то другое?
  12. Knower
    Knower
    ______________
    Knower
    ______________
    Ульяновская область
    Делайте сперва навес. Закладывайте весь необходимый кабель для автоматики в ПНД трубу под землей. Асфальтируйте стоянку или что вы там собираетесь делать под навесом и только потом приступайте к автоматике.
  13. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Смотря какой регион у ВАС. Все эти приводы рассчитаны на работу при температуре -20 - +50, то есть суровая зима не для них. Первая модель на 24 вольта с возможностью резервного питания и более плавной регулировкой скорости, поэтому придется переплачивать за понижающий трансформатор в блоке управления, да и сама эта модель у меня не пошла из-за большого количество отказов и брака. но было это лет 6 назад, может они всё исправили, но осадочек остался.
    Если у вас регион с низкими температурами, то стоит посмотреть другие модели
  14. Knower
    Knower
    ______________
    Knower
    ______________
    Ульяновская область
    Я бы не стал так категорично утверждать. В -35 мои привода nice работали этой зимой.
  15. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Я даю характеристику приводов от производителя. И отказ привода при температуре ниже -20 градусов не является гарантийным случаем.
