1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Посоветуйте автоматику на ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем zoomzoom, 11.11.11.
  1. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Может глючить сам пульт, если не строго по центру нажали, а с небольшим перекосом кнопки. На новых пультах кнопки почти с копеечную монету.
  2. Ssarbaev
    Ssarbaev
    Ssarbaev
    ну у меня 3 пульта, все дальше 15 метров троят. Думал может контакты антенны накосячил, но вроде по инструкции, там значки коряво нарисованы прост. Земля и антенна
  3. Ssarbaev
    Ssarbaev
    Ssarbaev
    у меня 2 пульта одной модели и 1 пуьт от старых кэймов, все три с индикацией при нажатии. Попробую с проволокой вместо антенны конечн.
  4. Ssarbaev
    Ssarbaev
    Ssarbaev
    а там получается два разьема на плате. для антенны, в разъём антенны сую проволоку? второй пустой? может вообще у антены ground не надо вставлять? у меня вообще на доме заземления нет, тупо зануление, это не связано никак?
  5. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Не связано
  6. MSM58
    MSM58
    MSM58
    Всем доброго дня, снова я, повторюсь)
    Столбы 100, квадратные, ворота каркас 60х30, внутри профиль 20х20, обшиты сплошняком профлистом, размер 200х180, открываются наружу
    Местность очень сильно ветренная
    Что можете посоветовать из этого выбора?
    Главное надёжность, так сказать поставил и забыл, морозостойкость, наличие запчастей, механическое открытие в случае отключения подачи электроэнергии)
  7. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    То что с картинок, Дорхан и Алютех. У дорхана блоки управления глючат иногда не по-детски.
    А так чем длинней привод тем лучше, для открывания ворот наружу. И замок неплохо было бы поставить, для фиксации створок дополнительно
  8. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Ширина ворот 2 метра или размер створки 2 метра?
  9. MSM58
    MSM58
    MSM58
    Ширина створки
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
  11. 1971
    1971
    1971
    Лучшие электромеханический Cisa elettrika, но и магнитный с хорошим усилием может снизить негативный эффект ветра
  12. Morganperm
    Morganperm
    Morganperm
    Пермь
    Всем здравствуйте!
    Пришло время устанавливать автоматику на ворота, опыта нет, но комплектовать и монтировать планирую сам.
    Ширина ворот 3400, профиль по контуру 50, открываются во внутрь.
    Планирую устанавливать:
    AN-motors ASW4000 KIT
    И замок ELETTRIKA CISA 1A731.00.0
    Выбор автоматики был сделан по аналогии с воротами товарища, у него аналогичные привода от BFT работают больше 10 лет, а про замок прочитал несколькими сообщениями выше)
    Управление планируется по GSM, блок уже установлен.
    Луч и лампу ставить пока не планирую, время покажет необходимость в них.
    Пожалуйста, поделитесь своими мнениями о правильности выбора компонентов, тонкостях монтажа и с какими сложностями мне предстоит столкнуться
  13. 1971
    1971
    1971
    Упор при закрывании было бы хорошо поставить. Приводы ближе к середине створки, в самом низу им будет плохо.
  14. Morganperm
    Morganperm
    Morganperm
    Пермь
    В моём представлении:
    CISA 1A731.00.0 – как раз и будет заменять упор
    Привод нужно крепить за внутренний профиль, они проходит на уровне петель, я планировал ставить привод на уровне нижней петли.
  15. Morganperm
    Morganperm
    Morganperm
    Пермь
    А если сравнивать ASW4000, BFT IGEA и HY7005?
    Все примерно-верно или есть явный лидер?
    Регион установки Пермь, полноценная зима со снегом и холодами.
