1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Посоветуйте автоматику на ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем zoomzoom, 11.11.11.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Ан моторс обойдется дешевле во всём. Я сам лично ставил Найс HY не раз и уже давно, ни одного отказа, только концевики менял, но это мелочь
  2. 1971
    1971
    1971
    Замок это не упор, никак. Замок фиксатор створок.
  3. Morganperm
    Morganperm
    Morganperm
    Пермь
    как правильно реализовать упор?
  4. 1971
    1971
    1971
    Под воротами какой то выступ, в который упрутся створки
  5. 1971
    1971
    1971
  6. Morganperm
    Morganperm
    Morganperm
    Пермь
    В моем случае, зазор между воротами и асфальтом достаточно большой
    Чем можно заменить прикрученный к асфальту упор?!?
  7. 1971
    1971
    1971
    Можно сделать выпуск со створки вниз, например 32 уголок или полосу 40мм, приварив их в торец створки
  8. Morganperm
    Morganperm
    Morganperm
    Пермь
    Спасибо, прекрасный вариант!
    Вот, что значит опыт)
  9. Morganperm
    Morganperm
    Morganperm
    Пермь
    Такой упор, хороший вариант?
  10. Morganperm
    Morganperm
    Morganperm
    Пермь
    А боковые упоры нужны?
    И еще раз спрошу про замок, какую основную роль он играет?
  11. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    У меня наоборот поперечная балка сверху. Но у меня под воротами ниже чем там куда они распахиваются. Зимой это спасало. Балка съёмная.
  12. makspb
    makspb
    makspb
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в каком магазине (СПб или Мск) сейчас можно приобрести качественный пусковой конденсатор 20мкФ 450В ? Оригинал больше 5 лет прослужил, а за 2 года уже два китайских поменял.
    В Чип и Дипе брал, что-то не доверяю теперь:)
  13. 1971
    1971
    1971
  14. makspb
    makspb
    makspb
    А если взять 25мкф вместо 20? Ничего страшного, или это плохо для электроцепи?
  15. 1971
    1971
    1971
    Куда взять, в руки?
