1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Посоветуйте автоматику на ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем zoomzoom, 11.11.11.
  1. makspb
    makspb
    makspb
    Я, конечно, понимаю, что Вы специалист и с уровня своего знания смотрите на вопросы новичков-простачков, типа меня, свысока, и всё же:
    Предполагаю, что Вы поняли мой вопрос, но переформулирую, дабы получить ответ от профессионала:
    «Если я приобрету пусковой конденсатор ёмкостью 25мкФ, вместо 20мкФ, и поставлю его взамен «просевшего» оригинального, затем китайского (оба тоже были 20 мкФ), то будут ли от этого лучше открываться ворота (например, если слегка примерзли)?
    Или же, с точки зрения электрики, так как двигатель рассчитан на конденсатор 20мкФ, то если подключить в цепь конденсатор с бОльшей ёмкостью, это негативно повлияет на электродвигатель или систему в целом?»
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Я пытаюсь у вас выяснить куда конкретно вы хотите установить этот конденсатор, какой привод. Предположу что это Саме Вх, поставьте, но гонять его часто нельзя, мотор будет чрезмерно греться, но это только при нескольких подряд включений.
    А еще лучше посмотрите какое устлие установлено, есть ли регулировка крутящего момента, может напряжение проседает или тяжелый ход ворот. Увеличение емкости конденсатора на последнем месте
  3. makspb
    makspb
    makspb
    Большое спасибо за помощь, проверю!
  4. Morganperm
    Morganperm
    Morganperm
    Пермь
    Сегодня получил привода, приложил крепежную пластину к столбу и с утра ломаю голову, а может не нужно варить накладную пластину на столб, а просто прикрутить на 6 анкеров.
    Как лучше сделать?
  5. 1971
    1971
    1971
    Пустотелый кирпич? Химанкеры тут будут хорошо работать, только бурить не нужно, сверлить твердосплавным сверлом, чтоб перегородки внутри кирпича не поломать
  6. Morganperm
    Morganperm
    Morganperm
    Пермь
    а гильзы 12x80 будет достаточно?
  7. 1971
    1971
    1971
  8. Yaroslav922
    Yaroslav922
    Yaroslav922
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста какой привод купить для откатаных ворот. Ширина проема ворот 4,1 (обшиты с двух сторон профнастилом).
    Я рассматривал:
    1) Came BX708AGS
    2) R-Tech SL1000
    3) NICE RB1000
  9. 1971
    1971
    1971
    Любой из этих, какой вам больше приглянется по цене, внешнему виду, так как по остальным параметрам они примерно одинаковые.
  10. Yaroslav922
    Yaroslav922
    Yaroslav922
    R-Tech SL1000 стоимость за полный комплект ~ 19 тыс, а CAME и NICE 35. Есть ли смысл переплачивать?
  11. 1971
    1971
    1971
    Нет, только с магнитными концевыми берите
  12. MITAY800
    MITAY800
    MITAY800
    Какие привода Nise лучше WG 5000 или WG 5024? Как я думаю что на 220 в лучше.
  13. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Правильно думаете.
  14. sashaistra
    sashaistra
    sashaistra
    Подскажи пожалуйста, прикупил на маркетеплейсе привод r-tech sl1500, так как ворота 5м в проёме, выбирал с магнитными концевкиками, а прислали с механическим. Критично, действительно лучше магнитные, чтобы снег не мешал работать? Лучше обменятт на версию с магнитными?
  15. 1971
    1971
    1971
    Лучше обменять, это не критично, но надежность работы повысится
