1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Посоветуйте автоматику на ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем zoomzoom, 11.11.11.
  1. almaz333
    almaz333
    almaz333
    садовое товарищество Спутник
    И что скажете про пластиковые зубчатую рейку?
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Ну как бы да. У меня тоже есть участок, где откатные я могу откатить максимум сантиметров на 50 в обе стороны, так делаю секционные. Ну не распашные же! У меня есть распашные обычные, без моторов в крытом кооперативном гараже, это жопа полная и неудобство, учитывая еще что никакого снега там никогда не бывает и все равно отстой.
  3. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Ладно. Вопрос ясен. Я конечно не спорю что откатные удобнее. Если не брать в расчет, что зимой приходится чистить еще и место под откат. Пользовался в одном месте 3 зимы, Пока не сделали для них нишу вдоль забора. Но неудобств от пользования распашными я не заметил кроме эстетического - болтает их при закрытии-открытии. В закрытом положении гремят все ворота если их коряво сделали. Мои распашные не гремят. Да и болтает их, как я понял, при корявой установке приводов. но переделать мне лень.
    Ах да. один раз в сильный ветер сработала защита по перегрузу и пришлось мотору помочь руками. 1! раз. А чистить дополнительно вдоль забора - каждый снегопад.
    Секционные вверх - не дадут заехать газели/трактору. Секционные в стороны вообще мало кто может нормально сделать. Да и нанимать дворника для них придется. А уж гремят они как железная бочка с кирпичами
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Причем автоматика если ворота кривые
    у меня профиль 40х40 с укосинами на петлях с подшипниками - ни на миллиметр не гуляют ни зимой ни летом
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    похоже, что это ALUTECH AMBO AM-5000KIT
    Если поставить на створки 1,75м привода, которые подойдут для ворот 5м и нагрузка 500кг на створку будут ли они быстрее открываться?
  6. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    у меня корявость, про которую я говорил, в установке приводов. Не правильно расстояния рассчитал. Я это имел ввиду.
  7. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Нет
  8. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Я решил ставить самодельное.
    Рейка сделаная из уголка и привареной к нему цепи.
    Привод подходящий (мотор редуктор), у мну 380в. Мощный если образуется сугроб ворота открываются (но чистить снег конечно тоже надо.
    Сама рейка установлена высоко с редуктором, её не когда не заметает (ни разу не чистил её)
    Концевики бесконтактные.
    Работают как и у большинства от пультов.
    А - открыть
    В - закрыть
    С - вкл/выкл свет на парковке
    D - стоп
    Процесс ...
    Редуктор можно разблокировать и откатывать ворота в ручную, запираются они при этом на просто замок.
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Молодец :super:
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Куда поставить привод к нижнем профилю, к верхнему. или к укосине (с учетом длины привода)
    1971
    1971
    Не в самый низ точно
  12. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Напишу немного на счет моей самоделки.
    Что касается привода ворот (мотор-редуктор).
    Вот этот (что есть на фото выше) пришлось менять.
    На нем не было табличек заводских, известно было сколько оборотов на двигателе.
    Со стандартным 1400 он оказался конечно супер мощным, но очень тихоходным. Открытие створки 4м примерно длилось и даже превышало 4 минуты по времени. Это очень долго, а мне нужно быстро. Двигатель на 3000 чутка порезвее стал, но оказалось что с таким мотором привод очень сильно шумный.
    Следующий вариант был этот.
    Он конечно получше, но через чур резвый (0.5 м в секунду), у ворот резко увеличился выбег за зону срабатывания концевиков (это дело поправимое конечно). Но есть еще один момент ... передаточное число позволяло открыть ворота в ручную (редуктор не держал их). С тормозом на двигателе я заморачиваться чот не захотел (это усложнение и зимой может примерзнуть всё это).
    Но вот и то что теперь стоит на воротах.
    Быстрый, тихий, угловой ... просто шикардос !
    Я это всё к чему ... если подбираете пром. привод надо научиться считать, что бы всяческих попыток было одна и сразу всё работало.
    Если покупать промку новую, то надо иметь ввиду что это обойдется много дороже чем готовое решение и монтаж сложнее, но я вообще на своих воротах довольно существенно съэкономил по деньгам, времени потратил на них существенно конечно .
  13. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Я ставил выше машины, чтоб любимая не зацепила. Да и у меня балка к которой ворота прижимаются вверху
  14. almaz333
    almaz333
    almaz333
    Привод R-Tech Sl1000 что скажете?
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Всем добрый!
    Тут выше интересуются R-Tech Sl1000. Тоже смотрю на этот привод. Есть один вопрос - возможно ли к нему подключить кнопку включения отдельно от пульта? ну например на столб в районе калитки?
