1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Посоветуйте автоматику на ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем zoomzoom, 11.11.11.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Лет 10 думаю не надо, смотря какое качество этой смазки и состав.
  2. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    У дорхана в инструкции раз в год вроде. Рекомендуют пользовать литол 24
    Свинги 5000
    Абсолютно никаких проблем. Ни с приводами, ни с платой по перегреву. Мороз и жару держат безотказно.
    Обильно смазывал червяки перед установкой. На заводской смазке один из приводов еле ходил в расцепленном состоянии. Хотя я бы не сказал, что ее там было с завода мало.
  3. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    вот и я думаю что раз в год надо бы как минмум осмотреть а то и обновить смазку.
    Он всётаки морозы не очень любит, хотя смазка конечно очень хорошая.
    Попробую литиевую.
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Если хочется уж смазать и что бы прям "Ух!" возьмите смазку для лодочных моторов.
    Например "СМАЗКА ДЛЯ ВОДНОЙ ТЕХНИКИ YAMALUBE MARINE GREASE"
    "Специальная смазка на основе литиевого мыла (NLGI 2) для водной техники Yamaha. Обеспечивает великолепные смазывающие свойства и является самой многоцелевой смазкой. Суперлипкая - обладает высокой водостойкостью даже к соленой воде. Защищает от коррозии. Стабильная формула не разрушается при низких и высоких температурах (температура каплеобразования +246С) и обладает отличной совместимостью с рядом других смазок."
    Но дорого. Но есть аналоги.
  5. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Вот такой смазкой пользуюсь:
    Консистентная (не спрей), не течет на жаре, работает до -40.
    Стоит копейки.
    Тех. Саппорт дорхан рекомендовал именно литол 24.
    Проверено на своей автоматике. МО. Нет в приводах на червяке ни солёной воды, ни температур за 200, ни высоких оборотов. Принцип разумной достаточности.
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Этого никто не запрещает.
    Посчитайте сколько времени за год привод наработает по времени, примерно? 12м/мин скорость. максимум 1 мин. на цикл откр/закр. 10 циклов в сутки. Это через 60 часов работы смена смазки? Интересно чем может дорхан это аргументировать?
  7. Quake4ar
    Quake4ar
    Quake4ar
    Уважаемые, никак не найду инструкцию по разбору приводов BFT Phobos (25,40) может у кого-то есть? надо вал заменить...
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Тут скорее факт того, что он работает на улице, смазка сильно окисляется, + морозы, пыль, влажность.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Буду перенастраивать на работу по концевикам. правда придется кабель прокинуть
  10. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    Привет всем, искал поиском но не нашел.
    Суть в том что хочу сделать что бы ворота или роллета в гараже открывалась с кодового замка. нажал 1234 и открыл а не таскать с собой пульт. Заводские решения очень дорогие, по сути нужно что бы при наборе правильного кода шло питание на кнопку вверх или вниз условно.
    Какие есть варианты?
    надоело пульт носить с собой.
  11. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Какие блоки управления у вас?
    https://yandex.ru/images/touch/search?text=%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0. Светло серые металлические вам подойдут, Тантос например, но такие есть и под другими торговыми марками, более дешевые, по сути внутри все одинаковые
  12. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    @1971, автоматика алютех LG 800 и роллета без автоматики но с электроприводом, вкл поднятие выкл опускание.
    нашел в китае есть rfid замки, там панель и можно меткой или код ввести и оно открывает двери, по сути нужно к этой панели подключить какое то реле (я слабо в этом разбираюсь и может не правильно называю) которое будет подавать на роллету или ворота плюс как и подъем вверх с обычного выключателя.
    ну и блок питания нужен 12v они вроде только от 12 вольт работают
  13. Саня_Саныч
    Саня_Саныч
    Саня_Саныч
    Всем добрый вечер!
    Посоветуйте пожалуйста.
    У меня распашные ворота наружу. Столбы блочные с армированием и раствором внутри, размер 50*28 см.
    Проем для ворот 4,5 м. Каждая воротина будет длиной 2,15 м и высотой 2 м, наполнение пустотелые ламели "ранчо" с промежутками между ламелями 2 см. Примерный вес одной воротины 60-65 кг.
    Установщик советует Саме ati 5000 или Dorhan sw 5000.
    По цене мне кусается (
    Обратил внимание на Came krono, которая в 2 раза дешевле Ати. Установщик сказал, что кроно слабая, будет работать на износ...
    Может есть что-нибудь среднее, чтобы тянуло нормально, но и стоило не так как 5000 серия?
  14. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Swing есть ещё 3000 -я серия.
    В комплект берите сами привода, плату управления sw-mini, лампу с антенной. Фотоэлементы на распашных воротах будут работать, если ставить 4 шт. У себя их отключил вообще.
    Родные пульты заменил на китайские металл со слайдером - выглядят хоть прилично.
    Есть ещё белорусские привода и автоматика, но в работе наблюдаю только сдвижные, тоже дёшево и работает. Смысла за шидьдиком гнаться нет. А у Китая нужно смотреть нутро: концевики, втулки, обмотку на моторах прежде чем покупать. Но ктож даст разобрать?)
  15. Starson
    Starson
    Starson
    Миасс
    ...у меня один из приводов практически заклинил, еле еле помогаю ключем за гайку на конце, смазки дополна, ходовая гайка на валу даже болтается немного, движок свободно вращается, подшипник в норме, грешу что проблема в планетарке не дай бог...как проблема решилась ?
