1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Посоветуйте автоматику на ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем zoomzoom, 11.11.11.
  1. Svidrigalov
    Svidrigalov
    Svidrigalov
    Если есть возможность, то лучше ставить сдвижные ворота на консольной балке. Но в любом случае при обкладке столбов камнем сразу выведите закладные пластины под крепления. Для сдвижных ворот оптимальный проем 4м, при увеличение проема будет более дорогая фурнитура, а при уменьшении могут возникнуть проблемы если понадобится загнать спецтехнику во двор. При установке автоматизированных распашных ворот по деньгам практически не выиграете за счет более дорогой автоматики.
  2. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    большое спасибо за ответ! а проем при распашных воротах? и касательно столбов, есть ли схема как и где закладные должны быть? или это Вы про крепления именно ворот?
  3. SVDani
    SVDani
    SVDani
    г. Москва
    проём под распашку нужно планировать исходя из особенностей на месте (расстоянию от столбов до дороги. ширине дороги и т. д).
    если планируете ворота из профлиста, то ставьте откатные, это однозначно самый бюджетный вариант.
    Если что-то приличное и с аркой, то распашку, т. к платить за достойный вариант в откатном варианте придётся больше, а получите всё равно "промку-электричку". Красивые ворота всегда распахиваются, встречая хозяина, а "промка" откатывается. пропуская фуру с грузом).
    Лучший вариант это определиться с бюджетом на въездную группу, потом изучить в интернете, что за эти деньги можно получить, затем вызвать специалиста из выбранной компании производителя и там уже на месте определиться распашные или откатные, а заодно и по марке и по типу автоматики... моё мнение, что рычажники (за редким исключением) это бессмысленная трата денег.
  4. Stormik_13_1
    Stormik_13_1
    Stormik_13_1
    Посоветуйте автоматику на распашнные ворота:
    Створки по 2м, обычные с обшивкой из профлиста, прикреплены к обычным круглым столбам.
    5 машин, поэтому использоваться будут достаточно часто. И живем в достаточно ветреном месте, будет большая "Парустность". Бюджет вместе с установкой не более 45 000 руб. Будут использоваться и зимой и летом
  5. Svidrigalov
    Svidrigalov
    Svidrigalov
    Места установки и размер закладных выбирается исходя из типа и размера ворот, а также используемой фурнитуры. Для распашных ворот с линейными приводами при открытии ворот внутрь двора скорее всего нужно будет делать нишу в столбе. При выборе привода для распашных ворот с сплошным заполнением створки в первую очередь нужно учитывать ветровую нагрузку и естественно длину створки. При выборе автоматики для любого типа ворот нужно учитывать не вес ворот, а необходимое усилие для открытия/закрытия, на что в основном влияет качество фурнитуры и климатические условия (практически для всех приводов при t -25 можно применять коофицент 0,5-0,7 от номинального усилия).
  6. SVDani
    SVDani
    SVDani
    г. Москва
    Этот бюджет позволяет поставить и САМЕ ATI 3000 и ROGER R30 без фотоэлементов, т. е нормальный такой бюджет, хватает на достойную автоматику.
  7. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    спасибо еще раз! а в случае распашных ворот (наружу), сколько стоит оставить на проем для комфортного заезда?
  8. Svidrigalov
    Svidrigalov
    Svidrigalov
    4300-4500мм вполне достаточно. Только не забывайте, что еще нужно учитывать угол заезда автомобиля во двор (особенно сильно это влияет при узких проездах на одну машину и отсутствие обочины для маневра). А в общем лучшим выходом, как вам писали выше, обратится в фирму и вызвать специалиста на дом для консультаций. Обычно выезд на замер производят бесплатно или его стоимость идет в счет ворот в случае последующего заказа.
  9. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    знать бы в какой фирме специалисты) яндекс выдал млн. сайтов... если есть совет, отправьте в ЛС пож-та)
  10. Svidrigalov
    Svidrigalov
    Svidrigalov
    К сожалению тут ничем помочь не могу, так как сам живу в Приморском крае :)
  11. Stormik_13_1
    Stormik_13_1
    Stormik_13_1
    Если я правильно понимаю Roger R30 это для откатных ворот?
    Мне нужен для распашных) И желательно что внутренности механизма, все таки были металлическими, а ни как у doorhana пластиковыми
  12. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
  13. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    @SVDani, Здравствуйте, К блоку управления H70/200AC R20 можно подключить четыре привода R20? У меня на въездных распашных стоят приводы R20 2 штуки и еще хочу протянуть провода от блок управления до гаража и подключить еще 2 привода R20 тоже распашные ворота ! Ворота все одинакового размера ширина2.5
    на высота2.0 одна створка 1.25 Как лучше сделать? Будет работать данная схема?
  14. 1971
    1971
    1971
    Так не делают, работать будет все одновременно, да и непонятно сколько протянет блок управления если на нем будет двойная нагрузка
  15. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    То и дело так и в тех. поддержки ответили! спасибо!
