1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Посоветуйте автоматику на ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем zoomzoom, 11.11.11.
  1. vla2310
    vla2310
    vla2310
    МО, Истринский район
    Добрый день!
    Стоят 4 года CAMe ATS30, первый год все было нормально. На второй год зимой началось подмерзания концевиков, приходилось греть феном. Летом обслужили, но в итоге следующие зимы продолжалось все также. В итоге устал бегать с феном, хочу поменять привода. Выбираю между Hormann P2 c зимним комплектом и bft phobos bt kit B40 цена Hormann в два раза дороже. Что посоветуете из этих комплектов для нормальной работы в зимних условиях? Так же интересует надежность их ? Заранее благодарю за советы.
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Я бы добрался бы до концевиков и обработал бы их силиконом. А так же загерметизировал бы места где вода может просачиваться внутрь
    Хёрман и БФТ автоматику больше не поставляют в Россию
  3. vla2310
    vla2310
    vla2310
    Спасибо ! Я так понимаю обрабатывали их силиконовой смазкой, но в итоге продержалась не долго. звонил в представительство CAME они говорят что знают о такой проблеме. Вода туда не протекает, а от перепада температур собирается конденсат на концевиках и подмораживает.
    Hormann и BFT я знаю что оф не поставляются, хотя в продаже есть. Сейчас общался с продавцами приводов, от Hormann все отговаривают, советуют поменять на ATI 3000 или ROGER R20.
  4. Andrew1989
    Andrew1989
    Andrew1989
    Добрый день, посоветуйте пожалуйста привода на распашные ворота, 2 створки шириной 1,8, высота 175, весь где то 100кг каждая, зашиты поликарбонатом. Открытие наружу
  5. nw-96
    nw-96
    nw-96
    Не доходят 12В до электромеханического замка
    Здравствуйте !
    В общем то, не доходят с блока питания 12В. Доходят 8В. Замку не хватает напряжения, что б открыться, еле щёлкает. Кнопка открывания возле блока питания. Замок примерно в 30 метрах от места кнопки с БП. Замена провода на провод с бОльшим сечением не представляется возможным. Интересуют способы наладки напряжения с наименьшими затратами. Может какой нибудь кондёр возле замка поставить и т. п.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Попробуйте на 15 В
  7. nw-96
    nw-96
    nw-96
    Не вариант. Фирма денег на новый БП не выделит. По этому и интересуют варианты с максимально минимальными затратами
  8. 1971
    1971
    1971
    Нужна специальная штуковина называется БУЗ
  9. nw-96
    nw-96
    nw-96
    БУЗ вроде как применяется в схеме с домофоном. У нас же просто в разрыв цепи от БП до замка стоит кнопка и все. Или можно как то его туда воткнуть? Если да, то схему можно пожалуйста?
  10. 1971
    1971
    1971
    Поройтесь в интернете, схема подключения этих бузов 100500).
  11. nw-96
    nw-96
    nw-96
    Как в эту схему установить БУЗ?
  12. 1971
    1971
    1971
    Представьте, что ваша кнопка это реле в вызывной панели домофона
  13. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Добрый день.
    Тоже являюсь владельцем этой " чудесной " автоматики came ats30. Замерзать и не закрываться начали с первой же зимы. На Ютубе столкнулся с предложением сверления отверстий (видимо для слива накопившегося конденсата или вентиляции)
    Не делали случайно этого или может изучали вопрос?
  14. vla2310
    vla2310
    vla2310
    Добрый день! Так не делал, хотя думаю можно попробовать. О таком решение узнал от Вас. Я в итоге купил romantic 2 с зимним пакетом по весне уже буду менять. Осень на свои Came заколхозил обогрев от Дорхан, посмотрю как эту зиму покажут себя. Но в любом случае весной заменю их.
