1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Посоветуйте автоматику на ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем zoomzoom, 11.11.11.
  1. Bary
    Bary
    Bary
    Обнинск
    С таким упором и петли оторвать легко.
  2. Yurich213
    Yurich213
    Yurich213
    Россия, Москва
    Спасибо!
    А я правильно понимаю, что блок управления SW (не MINI) тоже применим для моего случая? Просто комплектом, похоже, покупать дешевле, а в комплекты продавцы обычно ставят простой SW.
  3. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Без разницы, но mini выпущена с учетом шишек обычной SW. Да, она проще, но и цена вкуснее, а рядовому пользователю всеравно что там внутри дисплей или дип. переключатели, да и возможностей у SW с избытком.
    Я за свой комплект отдал 25750 с доставкой. В комплекте поставили именно mini.
    Ваш комплект встанет 23500 (цена взята с сайта), блок mini, новые фотоэлементы, мигалка с антенной.
    Я - клиент и не имею к торгующей компании никакого отношения.
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @MaxBorunov, есть привода, которые работают по упорам на закрытие. В купленном Вами приводе есть концевые выключатели. Но упоры для него будут из серии "кашу маслом не испортишь".
    Найденный Вами вариант вполне достойный.
  5. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Интересно, о каких упорах упоминается в инструкции дорхан_а.
    Я, наверное, буду делать в центре проема упорную вертикальную пластину и контактные накладки на каждой из створок. Вариант, как на фото, на моих столбах нереализуем.
    Скажите, на распашных, конкретно с линейниками притвор (одна створка внакладку другой) делается или нет?
  6. Bary
    Bary
    Bary
    Обнинск
    А у блока мини нет режима калитки? И что за сайт с такими ценами?
  7. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Делается.
    При подключении нужно будет правильно подключить порядок приводов, чтобы первым открывалась вовнутрь створка без притвора
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    для такого рода ворот с размерами створки 2х2 метра и распахиванием наружу - остается рекомендация Came ATI 3000 или Роджер R20/300 ?
    А как понять -рычажные или линейные
    выбирать?
    Столбы у ворот - только так делать
    т. е. с метал. трубой внутри и уголками-захватами?
    трубу не заложить и захватки не сделать? Т. е не применять эти блоки для выкладывания столбов у ворот ?
    Если мне нужен столб размером 50х50 см, то используем кладку по рисунку "2ряд"?
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Добрый день!
    Прошу совета по выбору автоматики для ворот. Открывание наружу, достаточно 90 гр, створки 1,7х1,7, 50-60 кг. Столб 30 см, от петли до внутреннего угла - около 20 см. Бюджет 25-30 т. р. Рассматривал дорхан свинг 3000, чет нутро меня смутило (пластиковые шестерни редуктора), да и наружу ставят 5000. Либо рычажные на внутреннюю сторону столба со смещением к центру ворот и доработкой рычагов? АРМ 320?
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Прошу совета по предыдущему вопросу: рычажные дорхан АРМ 320 или линейные свинг 5000? Ворота легкие, но ветер у нас приличный бывает.
    Нашел комплект линейных NICE TOO3000KLT с телескопическим штоком на 400 мм за 22.6 т. р, либо 4500KLT с штоком на 500 за 23,8 т. р. Как такой вариант?
  11. Andrei Che
    Andrei Che
    Andrei Che
    Хабаровск
    Добрый день, кто юзал или кто что думает про китайские привода и автоматику?
    Наткнулся на Али, комплект 14-16 тр. до 200 кг на створку. Честно жаба давит 30000 р.
    Спасибо.
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    На воротафорум обсуждали китайский клон ATI5000/SWING5000 с алибабы. Но учитывая противоречивые и завышенные характеристики (типа скорости 3 см/с, времени открывания 2,5 метровых створок на 5 секунд и IP65), никто не рискнул расстатся со своими кровными.
  13. Andrei Che
    Andrei Che
    Andrei Che
    Хабаровск
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
  15. Andrei Che
    Andrei Che
    Andrei Che
    Хабаровск
    Ну да, еще зима впереди!
