1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Посоветуйте автоматику на ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем zoomzoom, 11.11.11.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    С таким углом раскрытия вы вряд ли что то подберете из массовой автоматики
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Подземники, если только. Правда бюджет будет соответствуюший
  3. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Может поясните алгоритм въезда-выезда? Проще будет советовать.
    Зачем Вам открытая створка вдоль забора? Вы вдоль куда-то вглубь заезжаете?
    К воротам, по Вашей схеме, откуда подъезжаете? Справа или сверху?
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Приношу извинения. Не правильно нарисовал. Реально угол между створкой и забором около 90 град.
  5. 1971
    1971
    1971
    Тогда любой линейный привод подходящий по бюджету, например Саме А5000, Doorhan SW5000 и т. д
  6. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @1971, А что с ветровой нагрузкой на такой створке?
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @1971, продавец уверяет что в моем случае достаточно 3000. Что отличие только в длине хода и для меня это не актуально. Можно верить?
  8. 1971
    1971
    1971
    А почитайте характеристики приводов, уделите внимание размерам створок. Подумайте, надёжность системы в целом будет выше если точка крепления привода на створке окажется дальше от оси вращения или без разницы, хоть у самой петли?
  9. 1971
    1971
    1971
    Ответил выше
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Спасибо. Понял.
    Конечно читал. Но без понимания вопроса не обратил внимания) На все сил и времени не хватает (
  11. hikirri
    hikirri
    hikirri
    Добрый день.
    Порекомендуйте привод на ворота.
    Открывание наружу, 90-100 градусов (лучше 100)
    Ширина створки 2 м, пока рабица, потом будет дерево (глухое, либо шахматка)
    Столбы 6*6 см, рядом столб калитки. Посмотреть вложение 5555449 Посмотреть вложение 5555450
    Использование 5-6 раз в день, круглогодичное.
    WhatsApp Image 2018-01-17 at 15.44.16 (1).jpeg WhatsApp Image 2018-01-17 at 15.44.16.jpeg
  12. badscorp
    badscorp
    badscorp
    Здравствуйте. Посоветуйте автоматику на ворота. Створка 210*150 открывание вовнутрь 100%
  13. 1971
    1971
    1971
    Важнее вид изнутри. Какая автоматика представлена в вашем городе?
  14. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Да пофиг на вид, все равно все закончится самым дешевым. :)
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Установил, подключил Swing 5000. Блок управления PCB-SW. Работа по концевикам. После остановки створки в крайнем положении для обратного движения кнопку на пульте приходится нажимать два раза. После первого нажатия щелкает реле и ничего не происходит. После второго нажатия начинается движение. В чем дело?
