1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Посоветуйте автоматику на ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем zoomzoom, 11.11.11.
  1. Доп
    Доп
    Доп
    Хочу сказать, огромное спасибо
    @Edis (Дмитрий) и Андрею
    за профессиональную работу по автоматизации моих гаражных ворот. Всё от заключения договора до монтажа, выполнено точно по срокам и с отличным знанием дела.
    СПАСИБО! :hndshk::hello:
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Доп, отдельный вход имеется в гараж?
  3. Доп
    Доп
    Доп
    Да дверь, на противоположной стене.
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Тады не страшно, если свет отключат:super:
  5. LexmanR
    LexmanR
    LexmanR
    Ногинск
    Мучаюсь выбором. Ворота: Ширина створки 1,6м., высота 2,65м. толщина стены 40 см. Ворота в гараж, находящийся на первом этаже дома. открытие наружу.
    Все советуют Roger, но создаётся впечатление эксклюзива, в Москве нашел только в одной конторе Roger KIT R20/512.
    Еще из рассматриваемых Came ATI или Crono, у Nice не знаю на что обратить внимание.
    Приводы нужны тихие или бесшумные, так чтобы работа привода не будила всех в доме по утрам, когда я уезжаю на работу:). Режим калитки обязателен.
    Как с запчастями Roger если поломалось?
    Что посоветуете выбрать?
    Что лучше брать 3 или 5 серии отличие в 2000 руб в основном, не критично. Если возьму мощнее, чем чревато?
  6. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Krono не надо рассматривать, хоть и он мне кажется самый тихий. Режим калитки когда открывается только 1 створка есть у САМЕ в блоке управления ZA3. Я достаточно долго работаю с САМЕ поэтому порекомендую ATI. Роджер тоже хорошая автоматика, но всех тонкостей по нему я не знаю, мало с ними работал.
  7. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Роджер именно тихие и плавные. Пока ничего механического за 8 лет не ломалось. А если выгорала плата управления (подали две фазы электрики при подключении), то у поставщика всегда в наличии на складе. А потом и старую починили, заменили варистор.
  8. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    При открытии наружу априори брать длинные
  9. LexmanR
    LexmanR
    LexmanR
    Ногинск
    Спасибо за ответы. Посоветуйте в личку где купить Roger? То Edis сколько у вас стоит поставить автоматику, полный комплект (приводы,блок управления, фотоэлементы, лампа)?
  10. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Отписал в личку
  11. LexmanR
    LexmanR
    LexmanR
    Ногинск
    Roger бывают с 2-мя концевыми и одним. На открытие получается мне нужен, упоров нет, а вот при закрытии, нужен ли концевой, сильно будет бахать створка ворот при закрытии?
  12. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Всегда докупаю и ставлю второй концевик.
  13. jovik2003
    jovik2003
    jovik2003
    Добрый день.
    Помогите пожалуйста с выбором комплекта для автоматизации распашных ворот.
    Имеем (см. фото):
    1. Ворота "прозрачные" (каркас из проф. трубы 20х40)
    2. Длина створки - 210 см.
    3. Высота min (у столба) - 170 см, мах (по центру) - 210 см.
    4. Столб - проф. труба 100х100
    5. Открываются наружу
    6. Створка "заподлицо" со столбом (с уличной стороны) - постарался изобразить на картинке
    7. Столбы связаны между собой под землей (арматура + бетон)
    8. Вес створки .. точно не знаю, но один держу (недолго :)) .. т. е. не более 100 кг.
    9. Ширина проема ~ 4 метров
    В идеале интересен комплект для простой самостоятельной установки ..со сваркой не дружу :(
    Что выбрать - линейный или рычажный привод? А производитель (установка "под открытым небом)?
    Размещение желательно с внутренней стороны.
    Спасибо.
  14. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Роджеры линейный, длинные, быстрые. Придется подружиться если не со сваркой, то хотя бы со сварщиком. Блок управления лучше 70-ый мультик.
  15. jovik2003
    jovik2003
    jovik2003
    @Edis, спасибо за ответ.
    Посмотрел в инторнетах, на сайте ROGER есть "комплект для распашных ворот с шириной створки до 3 метров"
    В комплекте:
    1. Привод: R20/301 - 2 шт.,
    2. Блок управления: R70 2AC - 1 шт.,
    3. Сигнальная лампа: R92/LR1/A1 - 1 шт.,
    4. Фотоэлемент безопаности: R90/1E - 1 шт.,
    5. Радиоприемник: R93/RX12/I - 1 шт.,
    6. Брелок-передатчик: H80/TX22 - 2 шт.
    Блок управления " R70 2AC" - это то, о чем вы пишите?
    Сколько в среднем стоит монтаж комплекта оборудования? ..и само оборудование (цены в инторнетах достаточно сильно отличаются)?
    Обзвонил несколько монтажных контор (поблизости) .. ставят только DOORHAN
    Если не сложно, скажите пару слов об этом производителе.
    Спасибо.
