1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Посоветуйте автоматику на ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем zoomzoom, 11.11.11.
  1. vorotoff
    vorotoff
    vorotoff
    г. Киров
    Есть еще такой поземный вариант CAME Frog Бюджет от 60 т. р. Только как он у нас х. з. Я не ставил podzemka.jpg
  2. Виталий М.
    Виталий М.
    Трудолюбие и целеустремлённость!
    Виталий М.
    Почему в верху? Связано с усилием на створку, поломаю привод. В инструкциях по монтажу привод, привода расположены внизу. Из Ваше личного опыта, выбирая между Ати и facc 414 чему-бы отдали предпочтение. В faac настораживает подвижной шток не защищённый от осадков.
    Скорее всего придётся калитку переустанавливать, но это не проблема.
  3. Виталий М.
    Виталий М.
    Виталий М.
    Явно не для нашего климата, зимой заледенеет и Привет с "бубном не набегаешся", а если такое чудо устанавливать- это дренаж, отопление и бригаду "УХ"
  4. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Правильные мысли
  5. vorotoff
    vorotoff
    vorotoff
    г. Киров
    Ось (середина) заднего крепления привода располагается от центра навеса ворот на расстоянии 130 мм., т. е. уходит за столб в створ калитки. А столб всего 80 мм. Таблица с чертежом установки выше.
    Мое предпочтение 414
  6. badscorp
    badscorp
    badscorp
    предлагают комплект Roger R20/300 H70 за 34000 + установка.
    в него входит:
    привода R20/300 - 2шт,
    доп. концевые выключатели - 2шт,
    блок управления h70/200 - 1шт.,
    приемник внешний DHRE-1 - 1шт.,
    пульты Apollo DH - 2шт.
    Как зарекомендовала себе данная автоматика? И нужно чем то дополнить данный комплект?
  7. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Если расстояние от центра петли до края столба, куда будут крепить моторы более 200 мм, то могут возникнуть печальки при монтаже.
    Можете доукомплектовать фотоэлементами для безопасности.
    И сигнальной лампой для оповещения соседей о вашем убытии/прибытии :)]
  8. badscorp
    badscorp
    badscorp
    Соседи и без лампы все видят). Как зарекомендовали себя данные привода?
  9. denisgam
    denisgam
    denisgam
    День добрый. Привода Came ATI3000 с двумя концевиками. Вопрос к специалистам, ну или кто сталкивался:
    1. Нужно или нет их заземлять? На самом приводе есть клемма для этого, но в блоке управления земли нет, ну или я по крайней мере не нашел.
    2. Если концевик на закрытие, стоящий в крайнем положнии, сработал и створка остановилась, но немного не дошла, до желаемого положения, есть вариант ее как то дозакрыть с помощью настройки блока или тут только двигать крепление привода к столбу?
    3. На блоке управления четыре (от 1 до 4) степени усилия хода привода (с завода стоял на двойке).Стоит ли переставить сразу на 4-ое или искать минимальное при котором створки открываются? И если оставить на 4-ом,то какие негативные последствия возможны (нагрузка на привод увеличится, потребление электроэнергии возрастет и т. д.)?
  10. 1971
    1971
    1971
    1. Нужно, если у вас есть контур заземления. Заземляющийся желтозеленый провод в кабеле питания, к нему и подключается земля приводов
    2. Если двигать концевики уже некуда, то двигать надо кронштейны приводов
    3. Ставте сразу на 4-ку. Нечего плохого не будет, автоматика только надежнее будет выполнять свои функции
  11. denisgam
    denisgam
    denisgam
    Спасибо за ответ. А не подскажете по концевикам, ну точнее концевику, который на закрытие, там на планке по которой он ездит, дырок много, но как я понял, резьба нарезана только в двух, где винты. Так вот вопрос, если концевик сдвинуть еще, ну на дырки, в которых нет резьбы, и просто нарезать там резьбу? Просто хода створки, чтобы встать в нужное положение, хватает, просто концевик отключает питание чуть раньше.
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Смещайте концевик в нужное положение, чтобы совпало с новыми отверстиями, и саморезами нарежете резьбу:victory:
  13. 1971
    1971
    1971
    Да, просто крутите эти же винты куда надо, они зайдут без резьбы
  14. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Добрый день. Помогите пожалуйста выбрать автоматику.
    Ворота распашные. Размерения на фото.
    Наткнулся на такую автоматику Doorhan Swing-2500. Цена в районе 25000руб.
    Нормальная ли это автоматика, надежная? Может есть более лучшие варианты? Более надежные производители? Может я что-то неправильно подбираю?
    Спасибо заранее за помощь!
  15. 1971
    1971
    1971
    Sw5000 этого же производителя уже надежнее. Только зазор между створками должен быть.
