1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Посоветуйте автоматику на ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем zoomzoom, 11.11.11.
  1. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Только что разговаривал с консультантом в магазине, говорит на мои ворота нет смысла ставить свинг 5000. Ворота у меня маленькие и легкие, свинг 5000 не будет чувствовать нагрузку и трясти створку, и будет работать рывками.
    А по надежности говорит свинг 5000 и 3000 одинаковые.
    Я разговаривал с профаном, или не совсем?
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    с человеком который не занимается монтажами
  3. Mcredo
    Mcredo
    Mcredo
    могу ответить что справляются со своей работой отлично. стоят фотоэлементы и лампа, концевики только на открытие. смело могу рекомендовать:)
  4. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Пришло время ставить ворота.
    Есть бетонная площадка. На ней два столба квадратная труба 100 на 100 на 4 мм. Ширина проема 609 см. Требуется заказать ворота, автоматику и монтаж. Открытие наружу до 130 градусов (сделан бетонный заезд сбоку). Створки не сплошного заполнения (50%, деревянный штакетник 140 - 160 см, снизу просвет 20-25 см). Приводы хотелось бы установить выше 150 см.
    Какой профиль использовать для створок?
    Где и какие и сколько купить хорошие петли?
    Какую автоматику и в какой комплектации брать? Москва/Обнинск.
    Где варить петли (внешние по диагонали или внутри проема) и устанавливать приводы?
    Можно ли программировать приводы на разные углы открытия?
    В личку, если есть предложения по работе.
  5. 1971
    1971
    1971
    По всем инструкциям на автоматику открытие ворот возможно только на 90°. Путем переделывания кронштейнов и имея опыт работы можно добиться открывания примерно на 100, максимум 115°. Где закупать материалы, это уж вы сами решайте. По автоматике, Саме на мой взгляд оптимальный вариант, Ati5000 как раз для вас. Три года гарантия на автоматику. На разные углы открытия можно, можно чтоб открывание створок было в разные стороны.
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Дополню, рычажниками чаще всего можно выйти на углы открытия за 90 градусов.
  7. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    А если рычажный привод разместить внутри проема? Какой угол можно сделать максимальный?
  8. 1971
    1971
    1971
    Думаю 120° натянуть можно, но по мне это ненадежно все будет
  9. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Получается, что все приводы наружу рассчитаны только на 90 градусов открытия?
  10. 1971
    1971
    1971
    Посмотрите инструкции на автоматику и все будет понятно. Можно открывать и больше, но не первым попавшимся приводом, не с любыми столбами и нужно иметь опыт, на край хотя бы понимать что и как работает, понимать механику процесса
  11. Mamontoff
    Mamontoff
    Mamontoff
    Уважаемые специалисты! Хочу поставить автоматику для открывания вот таких распашных ворот (фото сделаны со стороны участка). Ширина створки 1.75, стойки ворот - квадратная мет. труба 100х100, открывание внутрь на 90 градусов. Расположение стоек относительно плоскости ворот показано на второй фотке. Эксплуатация - круглогодично, несколько раз в неделю, иногда каждый день. Мои вопросы.
    1. Это реально?
    2. Какое оборудование?
    3. Можно ли через этот сайт найти желающего взяться за эту работу?
    Место - МО, г. Пушкино
  12. Yurich213
    Yurich213
    Yurich213
    Россия, Москва
    Сразу скажу, что я не специалист (но мнение имею, так как самостоятельно ставил себе комплект пару недель назад). Реально более чем. У Вас, кстати, ситуация более простая, нежели у меня, у меня столбы 80х80, и у Вас нет калитки, примыкающей к опорному столбу ворот.
    Себе на ворота аналогичного размера ставил Doorhan Swing 3000. Не готов советовать этот комплект, так как конструкторы туда заложили один совсем неустранимый косяк (ну как неустранимый - буду сейчас его устранять) и парочку мелких проблем, но они достанутся монтажникам - там дичайше безграмотно реализовано обучение контроллера.
    Тем не менее, за пять дней неторопливой борьбы я ворота победил. Не было бы калитки и были бы столбы большего размера, два-три дня точно сэкономил бы. А так - пришлось приваривать второй столб и усиление кронштейна, а затем уменьшать размер калитки, благо что болгарка и сварочник у меня есть.
    На что Вам следует обратить внимание - это по результатам моих мучений: не допускайте, чтоб пластина, которая крепится к столбам, выступала за край столба и ничем не была усилена. Привод в моем случае предпочел эту пластину (6мм толщины вроде бы) загнуть вовнутрь, вместо того, чтоб открывать ворота. Сразу приварите косынку из пары уголков, чтоб кронштейн полностью упирался в столб.
    А вообще, если бы выбирал комплект приводов сейчас - выбрал бы Nice, там и обучение контроллера лучше реализовано, да и всякого обвеса в разы больше.
  13. 1971
    1971
    1971
    Интересно что неустранимо этой автоматике?
  14. Yurich213
    Yurich213
    Yurich213
    Россия, Москва
    Есть в этом приводе детали SW11 и SW12.
    Первая это кронштейн с 9 отверстиями. В нее вставляются две пластиковые втулки - снизу и сверху.
    Вторая это серьга, которая крепится одной стороной к кронштейну, а второй к приводу.
    Через серьгу и пластиковые втулки пропускается болт, вокруг которого и вращается серьга относительно кронштейна. Втулки работают подшипниками скольжения, а заодно полностью выбирают люфт между болтом и отверстием кронштейна.
    Представляете, о чем я говорю, да?
    Так вот, уважаемые конструкторы умудрились сделать резьбу по всей длине болта (вот зачем? там надо было только на 7-8мм ее резать, а остальное тело болта оставлять гладким). И так как через этот болт передается все усилие, а площадь контакта с пластиком минимальна, ибо резьба, привод замечательно раздавливает втулки, в результате в этом узле получается совершенно неприличный люфт, а ворота в процессе открывания/закрывания начинают раскачиваться вместо равномерного движения и создают динамические нагрузки на привод и крепления.
    Я сейчас надеюсь заказать новый элемент SW11, промерить втулки и заказать токарю, чтоб выточил мне их из латуни или бронзы, а заодно заменю болт на тот, у которого в месте, где он проходит через подшипник, тело гладкое. Ну и допуски сделаю минимальные, чтоб вращалось, но не болталось в отверстиях.
    Но то, что сейчас, это адов косяк изготовителя.
  15. Yurich213
    Yurich213
    Yurich213
    Россия, Москва
    Кстати, если у Вас вдруг есть эти втулки под рукой и еще есть штангенциркуль, промерьте их, пожалуйста, там пять размеров надо снять, сэкономите мне кучу времени, а я буду бесконечно признателен.
