1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Посоветуйте автоматику на ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем zoomzoom, 11.11.11.
  1. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Добрый вечер.
    Что скажете по автоматике DEA ? Есть отзывы?
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Автоматика редкая. Малейший трабл может сказаться долгим ожиданием зипа
  3. Yurich213
    Yurich213
    Yurich213
    Россия, Москва
    И снова здравствуйте!
    А подскажите, пожалуйста, дорогие друзья, насколько совместим Doorhan SW Mini с набором беспроводных элементов CAME DBC01?
    Забыл, понимаете, заложить в трубу провод для фотоэлементов, а плитку разбирать совсем неохота. А тут вот прямо то, что требуется, осталось понять, насколько оно состыкуется.
    Спасибо за советы!
  4. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Не надо их совмещать, ненадежные это фотоэлементы, с быстро садящимися батарейками. У дорхана есть свои фотоэлементы, где излучатьль на батарейке и работают не хуже и стоят дешевле. Батарея литиевая используется.
  5. Yurich213
    Yurich213
    Yurich213
    Россия, Москва
    Мне понравилось, что их можно 4 штуки поставить (пару в проеме и пару по границе распахивания створок), если честно. Дорхан же такого не умеет, насколько я понял, а в случае открывания ворот вовнутрь ставить одну пару - ну разве что под девизом "всяко лучше, чем ничего"
  6. 1971
    1971
    1971
    Граница распахивания имеется ввиду сбоку или проезд?
    Если проезд, то и дорхану это под силу
  7. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Или у бфт беспроводные с катафотом (отражателем). И с батарейками не париться;)
    Этот функционал осуществим с любыми фотоэлементами любого производителя
  8. 1971
    1971
    1971
    не самый надежный вариант, есть ведь вероятность, что луч отразится от борта авто и ворота продолжат движение
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    По теории вероятности есть вариант, что и я не допишу это сообщение.
    Но... дописАл;)
    По факту, пробовал зеркало между катафотом и датчиком, но оно воспринималось как препятствие, и не давало шлагу сработать на закрытие.
  10. Lekcsus
    Lekcsus
    Lekcsus
    Здравствуйте.
    Есть ли у кого опыт эксплуатации CAME STYLO. Как у них с надежностью. нужен именно рычажный, компактный
  11. 1971
    1971
    1971
    наблюдал какое то время за воротами с этими приводами, вроде все нормально, достаточно мощные, останавливал ворота руками, приводы давят хорошо.
  12. Urist2005
    Urist2005
    Dura lex, sed lex
    Urist2005
    Dura lex, sed lex
    Рязань
    Добрый день. Вопрос следующего характера, имеются двое ворот в снт, управляются с двух кнопок пульта comunello. Установил себе ворота nice 1500, интересует возможность запрограммировать пульт comunello (любую кнопку) на мои ворота. Насколько я понимаю нужно приобрести comunello RECEIVER A, подключить к nice и прописать пульты. Возможно ли это, с сохранением открывания ворот СНТ и чтобы остальные граждане не открывали мои ворота? От моих ворот до СНТных пульт не добьет.
  13. Yurich213
    Yurich213
    Yurich213
    Россия, Москва
    Приемник - конечно нужен. Для коммунелло продаются 4-кнопочные пульты. Было бы правильно приобрести такой, ворота СНТ прописать на первые две кнопки (разумеется, нужен доступ к контроллеру ворот), свои ворота на третью кнопку.
    То, что Вы хотите сделать, рано или поздно приведет к нежелательным последствиям. Например, внезапно прохождение радиосигнала улучшится (запросто бывает при определенных погодных условиях) и, уезжая из СНТ в сторону дома, Вы откроете не только ворота СНТ, но еще и свои до кучи (но узнаете об этом только в следующий визит).
  14. 1971
    1971
    1971
    Все правильно
    лучше не пользоваться этим вариантом
  15. Urist2005
    Urist2005
    Dura lex, sed lex
    Urist2005
    Dura lex, sed lex
    Рязань
    Спасибо за ответ и предупреждение, но все же возможно сделать то что хочу я? Про улучшение сигнала я верю с трудом ибо от моего дома до общих ворот расстояние 500метров.
