1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Посоветуйте автоматику на ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем zoomzoom, 11.11.11.
  1. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Можно так. А можно и по очереди
  2. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    Я так понимаю что у любой автоматики что открытие что закрытие работает по принцыпу вкл/выкл, поэтому я думаю можно это сделать - только это будет параллельно радиоблоку, а я не силен в этом и возникает вопрос, при одновременном нажатии кнопки и включения реле по сигналу на радиоблоке не будет где нибудь коротыша?
  3. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Ну коротить точно ничего небудет. В худшем случае не откроеться. Я думаю производитель это учел.
  4. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    тут надо знать, а то думать начнет карман :)]:)]:)]
  5. SVDani
    SVDani
    SVDani
    г. Москва
    Здравствуйте, дельных отзывов по ним нет, потому что "дельные" монтажники не рискуют их ставить. С дешевки зарабатывается только негатив и людям, которые их ставят, времени нет отзывы писать, сначала кучу заказов нужно сделать, потом телефон сменить или отправить с гарантией к производителю. ответ на оба вопроса сразу.)
  6. artistrsc
    artistrsc
    artistrsc
    Всем доброго дня...купил комплект для распашных ворот nice wingo 4024...так вот в инструкции как пример показана схема установки привода для открывания вовнутрь ну и график расчета величин А В С...а если я буду открывать наружу...график расчета тот же?
  7. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Нет. На другой странице.
  8. artistrsc
    artistrsc
    artistrsc
    В том то и дело что нет другой страницы
  9. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    У меня nice toona была. Звоните в поддержку.
  10. artistrsc
    artistrsc
    artistrsc
    Понял...сегодня ещё родную инструкцию посмотрю..она правда только на вражеских языках...
  11. Genix
    Genix
    Genix
    Саратов
    а что подразумевается под "по очереди"?
  12. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Не лучший выбор. По цене выбирали?
  13. artistrsc
    artistrsc
    artistrsc
    не совсем так...посоветовала фирма...но wingo 2024...ну а я решил заказать у оффпредставителя nice в москве..так вот они сказали, что 4024 лучше.
  14. chipoza
    chipoza
    chipoza
    Казань
    День добрый.
    Подскажите возможные варианты приводов для распашных ворот наружу.
    Узкие ворота 3м, высота 2 м. из профиля, наполнение профлист или поликарбонат (пока думаю над дизайном ворот)
    Столбы 100х100мм, профильные.
    Очень хочется подобрать привода отнимающие как можно меньше места в проёме, причём насколько я понимаю мне необходимо будет ставить приводы выше авто. Открытие 90-100 град.
    Интенсивность использования 8-10 раз в сутки.
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @chipoza, чем больше угол открытия наружу, тем больше потери ширины с линейными приводами. Поэтому линейные лучше выше авто ставить
