1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Посоветуйте автоматику на ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем zoomzoom, 11.11.11.
  1. chipoza
    chipoza
    chipoza
    Казань
    Подскажите сейчас у многих производителей есть модели с приводами работающими от 24В, есть у них какие то преимущества?
  2. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Всем доброго дня! Поскажите можно в одной гофре между столбами проложить два кабеля? Не будет наводок в этом случае? На работе автоматики этотнетотразится?
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Назначение кабелей?
  4. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Силовой силовой, контрольный, на лампочку
  5. 1971
    1971
    1971
    Контрольный? Конкретнее
  6. gm30o6cd
    gm30o6cd
    gm30o6cd
    Здравствуйте!
    Прошу посоветовать по поводу распашных ворот и калитки в заборе.
    сначала хотел кованные или рама из профтрубы с заполнением штакетником, но ввиду долговечности покрытия планирую взять алютех или дорхан (может еще что посоветуете)?
    ворота будут установлены в проеме между гаражом и кирпичным столбом забора.
    в выходной буду бетонировать стальные трубы 100*100 для крепления ворот.
    Куда правильнее открывать ворота: на улицу или во двор?
    как правильно сместить профтрубу в проеме - можно ли делать заподлицо с внутренней наружной плоскостью гаража и кирпичного столба? Петелевые столбы как я понимаю могут крепиться и со стороны уличной дороги внакладку и внутри проема между стальными профтрубами? Привода планировал линейные, не будет ли стена гаража мешать работе привода?
    Под калитку оставлены закладные - стоит ли наварить профтрубу для крепления калиточных столбов или можно их будет крепить прямо к закладным?
    за ранее благодарен.
  7. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Подскажите. Стоят такие ворота. Открываются наружу. Проем 4 метра. Опорные столбы 100х100. Калитка рядом. Присматриваюсь к Найс 2024 (в чем отличии от 4024?) или к дорхану 3000. Подойдут ли данные модели к таким воротам и кого лучше выбрать.
    К верхней поперечине можно крепить или лучше к центральной? На что еще обратить внимание. Нужен ли доп замок или и так не открыть ворота.
  8. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Надо обязательно иметь запас по мощности, особенно если наружу открываете.
    Смотрите на приводы, которые с пятёрки начинаются. Найс, Дорхан, Каме, - это вопрос религии, но первая цифра должна быть 5.
  9. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Присмотрел Came Stylo-ME - что скажете?
    Маленький габарит, самоблокирующийся.
  10. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Выбираю между двумя фирмами. Разница по сути в двух производителях и в полторы тысячи рублей.
    Первые Faac 412
    Вторые BFT Phobos BT A 40
    Какая из фирм и моделей лучше и надежнее?
  11. 1ZEVS1
    1ZEVS1
    1ZEVS1
    На какой форум не зайди-один антиквариат и вопросы одни и те же. Ставьте телескопы и не мучайтесь.
  12. 1ZEVS1
    1ZEVS1
    1ZEVS1
    Как успехи если не секрет?
  13. k-semen52
    k-semen52
    k-semen52
    Ставрополь
    Спасибо. Хорошо. Чего уж секреты таить :pioner:
  14. Осоавиахим
    Осоавиахим
    Осоавиахим
    Форумчане, дабы не плодить темы, прошу совета здесь. Варю ворота из металлопрофиля с элементами ковки. Глухие - с обратной стороны зашиты профлистом. 2створки. Размер створки 206*147 см. (проем 297 см.) Рама - профильная труба 60*30 мм, стенка 2 мм. Заполнение - профиль 15*15 мм. Вес около 80 км, не более (пока сам поднимаю и навешиваю, хотя и с трудом). Все это висит на столбах 114 мм, стенка 3,5-4 мм. К столбам по всей длине приварен швеллер 6-ка, как плоскость для приваривания петель. Столбы парами сварены через небольшие доборные элементы (на фото видно), т. е. жесткости должно хватать в запасом. Столбы влиты в подпорные стенки, на глубине около 50 см, между столбами вварен швеллер, как нижняя перемычка. Все это залито бетоном, а сверху еще 10 сантиметровая бетонная плита (плита площадки). Открываются ворота наружу. Петли на опорных подшипниках - ворота открываются очень легко.
    Стоит вопрос, какую автоматику выбрать. Склоняюсь к линейным приводам, т. к. они минимально будут заужать проем. Открытие больше 90 градусов не нужно. Упоров нет никаких и не планируются, я собственно и хочу поставить привода, чтобы не ставить упоры. Максимум, в будущем планирую установить электромеханический замок Cisa или какой-нибудь электрический замок (электромагнит). Эксплуатировать буду скорее всего даже не каждый день, т. е. очень редко.
    Чтобы не заужать проем, хочу поставить приводы повыше, т. е. в район верхней петли. (180 см от нижнего края)
    Собственно хочется сделать максимально бюджетно, но не в угоду надежности. Все подключать буду самостоятельно.
    Сейчас склоняюсь к двум моделям - Doorhan swing 3000 (3000 Pro) или Roger R20/300
    Разница между ними по цене внушительная, порядка 10000 руб, хотя может я не там смотрю...
    Если Doorhan, то вместе с платой PCB-SW, т. к. у нее и выход на замок есть, да и сама поинтереснее в плане настройки. (Хочу еще кнопку добавить, чтобы можно было без брелка открывать)
    Roger c платой R70/2AC.
    Doorhan нравится ценой и доступностью запчастей, я могу его купить и у себя в регионе (Брянск). Roger приглянулся отзывами, но купить можно только через интернет магазин в Москве.
    Самоблокировка, вроде как есть и там и там.
    Что Вы посоветуете? Может я вообще не туда смотрю?
    Датчики безопасности в проем поставлю обязательно, а вот перед воротами ставить их некуда. По поводу лампы пока думаю, нужна она мне или нет...
  15. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    Подскажите по автоматике.
    Имеются распашные ворота и калитка.
    Пожелания:
    Калитка: ЭМ замок 1шт, вызывной видеодомофон с рфид считывателем и клавиатурой.
    Ворота: 2шт привода+датчик+сигнальная лампа+2 ЭМ-замка чтобы фиксировать ворота, иначе приводы ветер сломает, наверное (надо ли? нагрузка может быть большой, и если поцарапает машину будет беда)
    Дома: ответная часть видеодомофона с экраном.
    хотелось бы чтобы можно было открывать ворота как с экрана дома, так и с домофона путем набора кода, ну и по пульту. Калитку тоже открывать по коду, по пульту или из дома.
    понятно что придется попрограммировать, но это не проблема. возможно эта же панель будет использована для контроля умным домом
    вопрос в том, как это все реализовать. Свободное время есть - вся зима.
    Если рассматривать имеющиеся на рынке предложения, то меньше чем в 100 с работой не уложусь.
    Посему хочу заказать на али, там приводы в комплекте по 10тыс и тд.
    Может кто реализовывал? куда копать?
