1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Посоветуйте автоматику на ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем zoomzoom, 11.11.11.
  1. Roman Smirnov
    Roman Smirnov
    Roman Smirnov
    Может не в тему... но спрошу тут.
    Есть Doorhan SW-5000 открытие наружу... так вот при закрытых ворототах створки заметно качает ветром... Это так должно быть или я не так настроил?
  2. DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    Добрый день.
    При ширине створки 1,2 м и более, рекомендовано устанавливать удерживающее устройство - электромеханический замок, электромагнитный замок или механический притвор.
  3. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Не так настроил. Если есть притвор на одной створке ворот, то качаться не должны, самое лучшее - это сделать притвор на земле.
  4. АсланВлад
    АсланВлад
    АсланВлад
    Владик
    Всем привет друзья!
    нужен совет, тоже собираюсь автоматику на ворота, с размерами 1.6 ширина, 3.4 высота,
    пока новичок в этом плане, не разобрался что лучше из фирм и какой модели,
    фото выложил а сами ворота каркас метал, снаружи дерево,
    буду благодарен за советы
  5. АсланВлад
    АсланВлад
    АсланВлад
    Владик
    В нашем городе Владикавказа есть представительство Doorhan и Hormann, другие бренды только самим заказывать ,
  6. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    На такой размер у Дорхана точно нет приводов
  7. АсланВлад
    АсланВлад
    АсланВлад
    Владик
    т. е по высоте слишком высокий?
  8. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Дорхан Sw3000/5000, Херман Roto
  9. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Про ROTO ничего не могу сказать, а SW 3000/5000PRO при таком парусе (5,44 м2) точно сорвет редуктор. Я за эту снежную и ветренную зиму уже 4 редуктора поменял клиентам.
  10. АсланВлад
    АсланВлад
    АсланВлад
    Владик
    печально и спасибо, теперь буду знать)
    и оставлю это дело)
  11. Roman Smirnov
    Roman Smirnov
    Roman Smirnov
    не очень понял о чем Вы, может есть где картинка ?
  12. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    На земле должен стоять упор в который упирается первая створка а вторая прижимается к первой и ничего не качается. упор можно сделать из плитки (чтобы колеса уголком не порезать)
  13. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Кто может подсказать по Horman RotaMatic?
    Интересует инструкция по установке и описание составных частей комплекта.
    Т. е. что нужно для автоматизации двустворчатых ворот?
    Два привода - это понятно.
    Блок автоматики?
    Датчики безопасности?
    Лампа?
    Брелки?
    Что-то еще?
  14. 1971
    1971
    1971
    И все.
  15. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Правильно я понял, для подключения двигателей нужно четыре жилы?
