1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Посоветуйте автоматику на ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем zoomzoom, 11.11.11.
  1. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    А есть отзывы про Nice Wingo? В частности WG5024.
    Или это шлак и надо смотреть в сторону Toona?
  2. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Шлак - это очень грубо, но этих денег он не стоит, да и весь Найс вообще не совсем айс (сугубо личное мнение, основанное всего на 6 установках этого производителя, после которых прекратил его ставить)
  3. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Расскажите по подробнее, чем не понравился Найс. И какие приводы были в этих шести установках?
    Вместо найса, что предпочли?
  4. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Найс Винг 24 в. чертежи не соответствуют указанным углам открытия, то-есть, клиенту заявили про угол открытия внуть усадьбы 110 гр. а физически он не превышает 100, хотя все сварено по их чертежу.
    Трансформаторы блоках управления распашными и в потолочниках гудят, один блок сгорел при настройке - заменили по гарантии, сказали заводской брак, только объект был от базы на расстоянии 180 км. У новых моделей тонкий и дешевый пластик.
    Вместо Найса - Came, BFT, FAAK. Если подешевле, то Алютех, но самые продаваемые Дорхан (кризис однако) он наоборот качество сильно поднял, исключение - его шедевр CV01 mini если где будут предлагать, то не стоит даже пробовать с ним работать.
  5. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    А устанавливали Came AXI 001SWN25 ?
  6. Koles96
    Koles96
    Koles96
    Добрый день.
    Подскажите, хватит ли автоматики DoorHan ARM-320 PRO + фотоэлементы+Пульт д/у Transmitter 2-х канальный+Блок дистанционного управления (внешний) DHRE- 1 на распашные ворота шириной 2,5 метра (вес не знаю, но фото прилагаю).
    Первоначально, стойки будут выкапываться, делаться дренаж со стороны горы, столбы планирую залить в бетон.
    PS
    насколько понял, что фиксаторы открытия и закрытия можно настроить на самом механизме DoorHan ARM-320 PRO
  7. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Внешний приемник DHRE не нужен. В блоке управления PCB-SW уже стоит приемник. Для таких ворот подойдет этот привод, если ширина ворот не более 4 метров и они открываются внутрь. А вот фиксатор закрытия ОЧЕНЬ желательно сделать на полотне дороги.
  8. Koles96
    Koles96
    Koles96
    Спасибо.
    Получается, необходимо в центре ворот заложить металлическую пластину высотой примерно 50-70 мм, заднюю сторону залить бетоном (чтоб не была острая конструкция) и на створках ворот приварить металлические уголки, которые будут упираться в данную пластину.
    Единственно, присутствует наклон дороги, соответственно, придется делать прямой участок дороги на длину и ширину открытия ворот.
    PS
    на фото выше, фото сделано при выезде из СНТ
    PSS
    можете подсказать более рациональный механизм автоматики распашных ворот (цена/качество)
  9. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Все верно написали. Самый оптимальный вариант - это рычажный привод. Если не будет сторожа на воротах и возможны попытки открытия ворот вручную, то поставьте еще электрозамок. Выход на замок на этом блоке управления тоже есть.
  10. drunya88
    drunya88
    drunya88
    Добрый день!
    Предлагают автоматику NICE WINGO5KCE или NICE TO4016PKIT. Цена примерно одинаковая. Wingo даже дешевле получается, при том что комплектация больше. Ворота легкие, весь проем 3,5 м.
    Ну и собственно вопрос- toona лучше? И еще, концевые выключатели есть только в toona?
    Раньше сам занимался монтажом, в основном ati3000 и bat. Came всем нравиться, кроме цены.
  11. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Туна лучше Винго, крепче, надежнее, мощнее
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Если ворота открываются наружу, то TO4016PKIT не вытянет
  13. drunya88
    drunya88
    drunya88
    нет, во внутрь. Ок, спасибо! Буду брать туна.
  14. Сергей_Малов
    Сергей_Малов
    Сергей_Малов
    Добрый день, подскажите с таким вариантом ворот автоматику. Ширина створок по 2.23см,открываются внутрь. Иннтенсивность низкая, раза три, четыре в неделю.
  15. Сергей_Малов
    Сергей_Малов
    Сергей_Малов
    Склоняюсь к DoorHan ARM-320 PRO, но там ширина створок вроде до 2 метров.
