1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Посоветуйте автоматику на ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем zoomzoom, 11.11.11.
  1. Ser-Kuzmenkov
    Ser-Kuzmenkov
    Ser-Kuzmenkov
    Всем добрый день! У меня на воротах стоит автоматика CAME OPS001. В комплекте два пульта ATPD4, оба внесены в память. Оба работают, но по разному. Один работает нормально: открывает, останавливает в нужном мне положении, затем можно продолжить открывание а можно закрыть. Второй открывает, но при остановке в нужном мне положении останавливается и тут же закрывается. Как можно это победить?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Какие привода можно использовать для открывания наружу?
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Смотрите инструкцию к приводу. Можно удалить пульты и снова их записать. Там кажется три сценария разных записи.
  4. 1971
    1971
    1971
    Любые, важен способ установки
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @1971, Пару брендов навскидку, поисковик выдает разное а в скачанных иструкциях другое
  6. 1971
    1971
    1971
    Саме Ati3000/5000, Nice Toona, Doorhan Sw3000/5000
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @1971, скачал все три мануала. изучу, как раз перед разметкой проемов под ворота и установкой столбов
  8. 1971
    1971
    1971
    Столбы то какого сечения планируются?
  9. drunya88
    drunya88
    drunya88
    Купил все таки ati 3000 и блок zf1n :)
    теперь стал вопрос: покупать штатный af43s+брелоки (есть вариант с али по 600р., точно подходят) или же прилепить что-то навесное подешевле типа satel rx-1k
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    100х100, будут обложены кирпичом или габионами. Исходя из этого и механизма привода буду делать закладные под крепеж
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Рассмотрел для примера один привод
    и способ его установки
    Немного модернизировал для своего варианта
    Вопрос вариант получится рабочим. И можно ли эту схему использовать для других приводов (разумеется меняя размеры)?
  12. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Добрый день.
    Имею вот такие ворота.
    Ширина проема 3,5 м. Высота 2м.
    Решил поставить автоматику. Читаю эту ветку. Приглядел Каме.
    Почему всем рекомендуют серию Саме Ati3000/5000.
    А если Браун? Вес до 250 кг.
    Я конечно створку не взвешивал, но мы ее вдвоем поднимали.
    килограмм 100... +/-.
    Или что-то там не так?
  13. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    С длиной хода не менее 500 мм, если привода линейные.
    И любые рычажники, подходящие по параметрам ворот
  14. Dimulen
    Dimulen
    Dimulen
    Товарищи, всем доброго дня!
    Хочу на бетонную площадку поставить откатные ворота
    7 м ширина
    2 м высота
    из профтрубы 40х40х3 каркас
    заполнить или кругом, или квадратом или арматурой 8,10 или 12 мм
    примерный вес ворот 120-130 кг
    посоветуйте автоматику, народ!
    благодарю!
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    7 метров общая длина ворот? Или 7 метров ширина проема?
