1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Посоветуйте автоматику на ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем zoomzoom, 11.11.11.
  1. Стампа
    Стампа
    Стампа
    Распашки надо ставить Came ATI5000. Альтернативы адекватной в нашем климате практически нет. Можно еще Найсовскую Туну. Если есть любовь к азарту и желание сэкономить то предлагаю попробовать АнМоторсовские распашки. Визуально это копия ATI5000, более того говорят что их якобы на одном заводе делают. Я такие продавал, вроде все ок. Но, привода новые и достаточной выборки у меня по эксплуатации нет. А зная продукцию АнМоторс могу сказать что от них можно ждать чего угодно.
  2. Mamluk
    Mamluk
    Mamluk
    Доброго всем дня! Посоветуйте пжста подходящий вариант автоматики для распашных деревянных ворот, открывающихся наружу. Склоняюсь к линейному типу R20/500 (300) или ATI5000 (3000), тк 90-100 гр достаточно, а рычажные механизмы выглядят громоздкими для моих скромных деревянных столбиков. Ширина въезда всего 3м, поэтому выступающие механизмы думаю расположить в верхней части каркаса. Смущают размеры площадки под монтаж и сам материал столбов, не пришлось-бы громоздить какую металлическую араматуру. ворота_back_sizes.png ворота_front.jpg ворота_back.jpg
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    оба варианта нормальные, только на 220 вольт смотрите
  4. Mamluk
    Mamluk
    Mamluk
    Спасибо! а по размерам какие всеже посоветуете брать, например для R20, то модель 500 или 300?
  5. 1971
    1971
    1971
    Обычно для ворот открывающихся наружу ставят приводы подлиннее
  6. Mamluk
    Mamluk
    Mamluk
    Спасибо за подсказки! теперь попробуем соорудить :)
  7. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    А покажите фото крепления привода (у кого есть). И если можно в закрытом и открытом состоянии.
  8. SVDani
    SVDani
    SVDani
    г. Москва
    в прайсе у Роджера прописано время открывания и там и там по 18 секунд, по факту время открывания на длинных 27 секунд, это их главный минус, то ресурс, понятно больше. На наружнее открывание створок по 2м ставили и ставим R20/300 пашут как часы и зимой и летом. Но угол открывания не больше 90 градусов, иначе тупят, как и все линейники.
    Сдать клиенту получится, первое время пашут, потом начинают тупить, итог: зимой рекламация, выезд и выставлять угол в 90, потом всё норм.
  9. Mamluk
    Mamluk
    Mamluk
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Выбор остановил на CAME ATI5000. Пока только период опытной эксплуатации (2 недели), но нареканий никаких. Посмотрим что будет зимой. Итак, на рынке автоматику можно купить россыпью, а можно и комплектом. Комплектом вышло дешевле и в него входило: приводы ATI5000х2шт, контроллер ZF1N, плата радиоприемника AF43TW, сигнальная лампа 220V, датчики DIR10x2 шт, брелок TWIN x2 шт.
    На этом приобретения не закончились, тк вопрос надежного монтажа приводов на деревянные столбы оставался открытым. Результатом раздумий стало изготовление на заказ у добрых людей накладки-держалки из 5мм листа нержавки:
    К этому кронштейну через проставку приварена и сама опорная пластина с перфорацией, что шла в комплекте с приводом. Штатную пластину удлинил на 100 мм, тк ворота открываются наружу, да еще на 95-100 гр, те нужно было соблюсти корректные монтажные допуски о которых повествует монтажная инструкция. На столбе оно выглядит так:
    Просверлил столб "станком" для горизонтального сверления:
    Заболтил шпильками 10мм намертво
    Далее ничего сложного, ... если читать инструкцию производителя:aga:.
    Косяк №1
    Сказано - смонтируйте пластины (их 2 штуки, одна на столбе, другая на створке) строго на одном уровне! но кто-то решил, что 4 мм перепад - это ерунда и вот результат:
    Правый хвост смотрит куда-то в небеса. Пришлось пересверливать, опускать ниже часть, что крепиться к створке.
    Косяк №2
    Сказано- для ворот с открытием наружу растояние "Е" определить по-месту! Взял тупо из таблицы и вышло так:
    Пришлось двигать крепеж назад к столбу, дыры потом заклеивал мебельными шпунтами:
    Вторую створку сделал уже быстрее с учетом накопленной эксперизы. Все приводы густо намазал литолом-24.
    Монтаж электрики приводов, датчиков, фонаря описывать не вижу смысла, разве что обращу внимание, что для приводов нужен 4х-жильный ПВС, если есть желание заземлить устройства через блок контроллера. Часик потратил на отладку, двигал концевые выключатели туда-сюда, перекидывал провода, а то сперва ворота поехали в разные стороны :)]
    В результате ворота теперь выглядят так, чему я несказано рад:victory::
    Всем спасибо за добрые советы - подсказки :hndshk:!
  10. 1971
    1971
    1971
    Зря, гайка выдавит все лишнее и оно может прилипнуть на кнопку концевика и как нибудь зимой эта кнопка останется нажатой после простоя ночью. Ворота откроются, но закрыться не смогут, так замерзший литол не даст маленькой кнопочке отщелкнуться.
  11. Mamluk
    Mamluk
    Mamluk
    Да, уже заметил, что смазка двумя кучками скапливается на винте у концевиков. Спасибо за коммент, приму к сведению - почищу излишки и, надеюсь, пара капель бензина не расплавят концевики, если их протереть от литола
  12. Mgyravlev
    Mgyravlev
    Mgyravlev
    Приветствую Всех. Нужен совет по подбору привода для установки на распашные ворота. Существуют приводы, которые открывают ворота наружу на угол более 130 градусов? В идеале 150. Читал инструкции дорхана, роджер и каме в теории они откроют (как отрегулируешь микропереключатель и как позволит рычаг). Только не могу найти информации в градусах. Нашел любопытное видео в ютубе «Угол открытия автоматических ворот 150 градусов» на базе дорхана. Долго ли так проработает привод? Рассчитан ли он на такую работу может, кто сталкивался?
  13. SVDani
    SVDani
    SVDani
    г. Москва
    не долго.
    привод рассчитан на открытие в 90 градусов. настраивали рычжники и на 150, но зимой им мощи не хватало таскать. переделывали под 90 и норм
  14. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Для таких углов открытия только рычажники с удлиненным рычагом.
    Или подземники, но там ценник ацкий
  15. Mgyravlev
    Mgyravlev
    Mgyravlev
    Какой привод настраивали или у них всех принцип одинаковый?
    Подскажите у кого посмотреть с удлиненным рычагом?
