1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Посоветуйте автоматику на ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем zoomzoom, 11.11.11.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Этому бренду года 4 точно. 3 года назад ставил такой комплект, недавно был там, все работает, его не обслуживали ни разу за это время
  2. Евгеныч
    Евгеныч
    Евгеныч
    Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, хорошая ли автоматика came bx608 ags. Советует бригада, которая забор делает. Меня, если честно, смущает степень защиты ip 44, ведь и под дождем будет стоять и под снегом
  3. 1971
    1971
    1971
    Степень защиты у всех одинаковая. Вх708 получше будет
    Основываясь на личном опыте, заборщики нихрена в автоматике не понимают.
  4. gradov
    gradov
    gradov
    Великий Новгород
    Здравствуйте!
    Перестали работать ворота. Снял привод, прозвонил и выяснил, что с трансформатора ток не идёт. Видимо сгорел. Перерыл весь интернет, найти её не смог. Предлагают полностью привод, но это как-то не разумно)
    Может кто-то в курсе - можно найти такую деталь, или заменить аналогом от CAME (например)?
    Может кто продаёт такой блок, "с разборки"?
    Номер - 51070270341
    Pri - 230-240V 80 VA
    Sec 22-23V
  5. 1971
    1971
    1971
    Одна жила питания первички пущена через предохранитель, если его исключить и просто впаять перемычку, то транс может ожить. Можно аналогичную деталь новую впаять. Посмотрите внимательно, этот предохранитель видно, плоская квадратная деталька, примерно 7*7мм.
  6. 1971
    1971
    1971
    Вроде у меня лежал где то такой же трансформатор, надо посмотреть
  7. gradov
    gradov
    gradov
    Великий Новгород
    Спасибо! Если найдётся - готов купить.
  8. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Подскажите пожалуйста допекли меня уже ворота с приводом Promatic 3, прежде чем задать вопросы перерыл кучу информации в сети в том числе и на официальном сайте, ответов не нашел, вопросов два.
    1. Можно ли к приводу Promatic 3 подключить стационарный проводной пульт управления, что бы открывать и закрывать ворота из дома нажатием тумблера или переключателя?
    2. Возможно ли приводом Promatic 3 управлять со смартфона, например с помощью WiFi реле Sonoff ?
  9. 1971
    1971
    1971
  10. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    как это реализовать? :|:
  11. 1971
    1971
    1971
    Изучить инструкции
  12. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Ткните пожалуйста носом куда смотреть, я например технолог металлург, пишу инструкции в своей сфере работы, иногда сталкиваюсь с тем, что мои инструкции персонал не понимает, это не значит что персонал тупой это значит, что эти инструкции мне надо переделывать что бы они были доступны всем.
    Так и в случае с воротами, я третий раз за 9 лет лет обращаюсь в тему с воротами а мне в этой теме либо ничего не отвечают или дают односложные ответ, ну выдавило у тебя взрывной волной ворота с роликами так сиди сам и думай что с ними делать, нас это не волнует или посылают в область чтения неопределенных инструкций, вот скажите зачем тогда существует форум хаус?
    Если бы в Донецке сейчас был хоть один специалист по Hermann с Ptomatic так я бы его с удовольствием вызвал и за деньги решил свою проблему, так в Донецке с 2014г таких специалистов нет, все в Россию или украину за куском хлеба сбежали, как нет собственно и рынка запчастей и обслуживания таких ворот, по вашей методике можно в начале каждой темы написать иди изучать инструкции и на этом закрывать любой вопрос и обсуждения по воротной тематике, вот такое универсальное решение:super::super::super::super::super::super::super:.
  13. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
  14. 1971
    1971
    1971
    Контакты 20-21 или откидывающийся красный-черный, см. схему подключения
    Кнопка нормально разомкнутая, типа знонковой, нажал замкнулся контакт, отпустил кнопку контакт разомкнулся
  15. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    http://comunello.ru/ru/automation/products/sliding-gate/fort-700-230v-kit/
    Как думаете такой комплект на ворота весом до 200кг подойдет? ему легко будет?
    И если есть опыт как они зимой себя ведут, в частности беспокоит механический концевик не примерзает?
