1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Посоветуйте автоматику на ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем zoomzoom, 11.11.11.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Зато самый дорогой и малоприменяемый на практике
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    В вашем случае линейный не пройдёт. Если только менять открытие на наружу.
  3. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Подскажите надежный, проверенный временем вариант механизма для установки в распашные ворота. Ворота ставятся в месте, где утром будет порядка 70 циклов открывания-закрывания, и вечером соответствено такое же количество. Плюс днем порядка 30 циклов Предлагают CAME 001A5000A. Сдюжат?
  4. 1971
    1971
    1971
    За какой промежуток времени будут происходить эти циклы?
  5. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Это выезд из небольшого офиса. Соответственно интенсивность там утром приличная. К 8:30 все должны быть на рабочих местах. Думаю, что разумно предположить интенсивность под 80%. Вечером так же, но в обратную сторону.
  6. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    @1971, подскажите пожалуйста, отрегулировал концевики на рычажниках CAME. Створки упираются в ограничители с небольшим натягом. Ну приводы как бы прижимают створки к стопорам. На закрытие чуть плотнее, на открытие по меньше. Это правильно? Или надо чтобы чуть касались только?
  7. 1971
    1971
    1971
    Да. Обратите внимание, что примерно раз в год нужно производить проверку и при необходимости корректировать
  8. Елена123456
    Елена123456
    Елена123456
    Подскажите пожалуйста по привод. Ворота 2800х2500. Предлогают привод CAME. Комплект "VER 10DMS TOP"(до 2,70 м).Изначально планировали привод покупать БФТ модель незнаю (фирму знакомые рекомендуют) Что лучше выбрать? Спасибо за совет!
  9. 1971
    1971
    1971
    Привод кейм неплох но берите тягу с ремнём если есть возможность, цепь бренчит противно.
  10. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Добрый вечер. Озаботилась выбором автоматики для ворот.
    Створки 2 на 2 метра, металический каркас с заполнением профлистом с двух сторон (вес не знаю). Очень большая ветровая нагрузка бывает, однажды не смогла открыть створку, меня сдувало (вешу 50 кг) по скользкой поверхности. ворота крепятся к каменным столбам 40 на 40 см, открываются во внутрь. Может кто посоветует что нибудь долговечное и не за космические деньги)
    Интенсивность - 2 машины, утром выезд, вечером въезд
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
  12. Kuzma2525
    Kuzma2525
    Kuzma2525
    Добрый вечер, посоветуйте пжл автоматику
    ворота распашные, створка 3,3 метра вес 100 кг.
    Угол открывания около 120 градусов
  13. Kuzma2525
    Kuzma2525
    Kuzma2525
    пока присмотрел для себя Roger R20/500, правильный ли выбор ?
  14. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    В какую сторону на 120 градусов, наружу или внутрь? Размеры столбов и расположение ворот на этих столбах. В ручную ворота на этот градус открываются?
  15. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    А это не слишком? Вес створки 1000 кг указан). Линейные нельзя установить? Только рычажные?
