1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Посоветуйте автоматику на ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем zoomzoom, 11.11.11.
  1. Kuzma2525
    Kuzma2525
    Kuzma2525
    погорячился со 120, открываются на 100 градусов наружу. Столбы 400х400, ворота посередине столба.
    Напомню, что воротина 3300, пустотелая, вес 100 кг. Правильный ли выбор Роджер R20\500
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
  3. belaga
    belaga
    belaga
    Если кому интересно, вот установленные Nice Hopp.
    Открывание наружу. Примерно 110-120 градусов
  4. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Подскажите, есть тут монтажники из Питера?
    может кто контактами поделится?
  5. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @1971
  6. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Не стандартный въезд. ворота открывать хочу во внутрь. Створки по 2 метра и по 100кг (max) примерно. Думаю взять doorhan swing 5000, что бы сочеталась с автоматикой гаражных ворот. Подойдут ли они мне?
  7. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Размеры столбов?
    Смотрите по расстояниям установки
  8. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    40*40 см, петли и крепления под привода выведены по середине сторон столба. вроде нижний чертеж подходит. но есть одно но: створка немного наружу должна заходить, насколько я знаю свинг3000 наружу не открывает, тогда мой вариант свинг 5000?
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Я что-то не понял - ворота наружу или внутрь открываются? Если внутрь, то шансы малы, или ниши делать в столбах
  10. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    во внутрь. ниши сделать то не проблема, хоть и не хочется. какие ещё варианты?
  11. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Прочла всю тему)
    Но вот теперь дилема, нужен упор для ворот или нет
    Между столбами есть съемная перекладина и мне предложили на неё приварить стопор, мотивируя это тем что даже гарантию не дадут без стопора. Другая контора и не одна готова без стопора поставить
    Как правильно нужно сделать, подскажите
  12. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    В вашем случае основная проблема это крепление приводов к столбам, а не упор створок.
  13. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    При монтаже ворот были сделаны закладные в районе петли, если убрать два камня, то крепление можно закрепить к уголку представленному на фото.
    А по поводу упора вы что мне подскажите? Нужен или нет, дом на возвышенности, рядом с полем, периодически дует очень хорошо, как раз с внутренней стороны забора.
    У многих соседей со стороны поля заборы в том числе на кирпичных столбах «нагнуло», у меня раскрошило на некоторых столбах бетонную «пятку» 40’40 см.
  14. 1971
    1971
    1971
    нужен
    на первом фото закладная для крепления ворот, а не привода, привод ставится на другой стороне столба
  15. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Со стороны улицы? Это фото с внутренней стороны забора
    Я предполагаю, что вот так как на фото должно быть, но там столбы в два кирпича
