1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Посоветуйте автоматику на ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем zoomzoom, 11.11.11.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    вы уверены, что ваши камни не посыпятся когда нишу делать будут? что под камнями у вас?
  2. NEXX1k
    NEXX1k
    NEXX1k
    Новосибирск,Республика Алтай.
    Wi-fi на откатные ворота AT -motors
    На такую автоматику можно поставить wi-fi адаптер?
  3. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Под камнями круглая труба, на ней приварены закладные 3 штуки как на фото из уголка, вокруг трубы раствор и на него камень уложен, но швы не заполнены до конца, красиво, но не для нашего климата к сожалению. При изготовлении ниши соседние швы можно запенить, а после монтажа пластины удерживающей верхний ряд кладки (как на фото с кирпичными столбами) камни уже никуда не денутся
  4. 1971
    1971
    1971
    можно если знать какой модуль нужен и куда его подключать
  5. NEXX1k
    NEXX1k
    NEXX1k
    Ну модуль с китая хотел заказать. Вот я бы и. хотел знать, куда подключить
  6. Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Коломна
    Приветствую Господа.
    Выкурил тему и пришёл к выводу, что бюджетно не получится..., т. е. в 25 т. р. не уложиться...
    Поправьте, если не так..., может есть какие варианты.
    Гаражные ворота 3.2х2.7.
    Метал - 3мм + обвязка профилем 40х40.
    Получается одна воротина имеет длину = 1.6 метра, площадь = 4.32 метра и вес порядка 130 кг.
    Ветровая нагрузка - юго-востоке Московской области...
    В итоге: самые бюджетные DoorHan SWING-3000N с данной нагрузкой, в реальности, не справятся или проработает не долго...
    А все остальное - либо Г, либо дорого...
    Правильно я понял?
    Как и прежде придётся в ручную открывать/закрывать?
    Или есть варианты?
  7. Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Коломна
    Вот нашёл такой привод..., теоретически он может...
    А на практике? Может кто сталкивался.
    Роджеров и прочее дорогое не готов купить...
  8. Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Коломна
  9. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Доброго всем дня. Посоветуйте пожалуйста автоматику для распашных ворот. Створки нетяжелые около 2м. Открытие наружу. Интенсивность небольшая. Постоянно не проживаем. Выходные, праздники. Ставить планирую сам.
  10. 1971
    1971
    1971
    Саме Ati500 комплект
  11. Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Коломна
    А на мой расклад?
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    "Пятерки" согнут эти створки:aga:
    Хотя для самостоятельного монтажа они и открытия наружу они подходят.
    Винго5 от найса, тоже.
    Алютеховский "пятерки"
  13. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Подскажите, режим калитки у блока САМЕ
    ZF1
    есть или нет? В инструкции этого не нашла
  14. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Нет.
  15. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    А открытие только одной створки тоже отсутствует?
