1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Посоветуйте автоматику на ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем zoomzoom, 11.11.11.
  1. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Если Вы имеете ввиду двустворчатые ворота и иногда открыть одну створку, то отсутствует.
    Если ворота одностворчатые. то этот блок может управлять одним приводом.
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Это и есть "режим калитки" со всеми вытекающими
  3. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Почитал спецификацию... Из каких соображений такой мощный привод? До 800кг и 5м на створки.
  4. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Спасибо. Ещё присмотрел несколько комплектов А TOO3000KLT Nice, doorhan sw-4000base, wingo3524kce, PHOBOS BT А25 BFT. Они подешевле, но по характеристикам вроде тоже должны подходить.
  5. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    У вас открытие наружу, поэтому длина хода штока моторов не менее 500 мм
    Wingo5kce
  6. dismit
    dismit
    dismit
    Привет, друзья!
    Подскажите, какой механизм мне лучше установить на ворота? Ширина одной створки 2 м, профлист, стоят на кирпичных столбах. Открытие во внутрь.
  7. Water18
    Water18
    Water18
    СНТ, ворота распашные за ними сразу шлагбаум, сейчас сейчас все жмут на кнопки пульта для въезда/выезда. Хотим дистанционно открывать с помощью телефона. интересует такой момент, для каждого из перечисленных устройств необходим свой модуль? ESIM110 например? Или существуют другие решения?
  8. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Обычно используют только открыть, а закрывание автоматически через определенный промежуток времени. Фотоэлементы обязательны
  9. Water18
    Water18
    Water18
    да только открытие. то есть я правильно понимаю такая схема возможна?
  10. 1971
    1971
    1971
    На каждое устройство свой контроллер
  11. Water18
    Water18
    Water18
    то есть чтобы проехать через ворота и шлагбаум надо будет сделать два звонка? если так то это не интересно конечно, жаль.
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Можете запараллелить одно устройство на ворота и шлагбаум
    Ворота и шлагбаум должны открываться одновременно или используются отдельно, днем - шлаг, а ночью ворота, например?
  13. Florov
    Florov
    Florov
    Добрый день! Подскажите установил Nice toona 4016, пульт Nice Flor-S две кнопки, возможно ли этот же пульт прописать и использовать на гаражных воротах Херман или на оборот пуль от Хермана четыре кнопки с автоматикой Nice
  14. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Надо либо на херман ставить внешний приемник от Nice, или в найс ставить внешний приемник от херманн. Первый вариант будет дешевле. В обоих случаях, одни пульты будут работать на обоих воротах, а другие пульты только на свои ворота
  15. Ilia35
    Ilia35
    Ilia35
    Всех с наступившим!
    У кого как началось первое января :), а у меня с борьбы с адской автоматикой Comunello AS224 :(
    Ставил сам, ибо руки из плеч имеются. В руках и сейчас не сомневаюсь, а вот в инструкции и (особенно) техподдержке сомнения есть.
    Вообще только из-за полного отсутствия клиентского сервиса никому не порекомендую покупать Коммунелло. Осталось только по помощь форумчан уповать.
    Установка физическая - размеры, сварка, протяг проводов и т. д. - оказалась значительно проще программирования.
    Делаю все по инструкции. Да там и ошибаться негде - две кнопки, Селект и Сет. Однако ворота живут совершенно своей жизнью, двигаясь вообще не в тех режимах, что я выбираю. Снимал блок, возил по гарантии... ответ (проклятия опять же в сторону техподдержки) следующий "блок рабочий, вы просто неправильно делаете". Вопрос "а как правильно?" (я даже видео снимал и отдавал, как они работают) - ответ "мы частным лицам поддержку не оказываем".
    В общем, ладно.
    По сути дела, чтобы не грузить форум 1го января большим текстом, короткий вопрос - о сбросе к заводским.
    Нажимаю вместе "Селект" и "Сет", как написано. Дальше указано, что "диоды должны загореться и погаснуть". Загораются, гаснут, но после этого включаются все те же диоды, что и было ДО сброса. В том числе и пульты прописанные остаются.
    Я не понимаю, что можно сделать неверно, нажимая две кнопки...
    Скажите (вопрос номер раз) - что вообще сбрасывается, а что остается, при "сбросе к заводским"? Должны ли остаться в памяти пульты?
