1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Посоветуйте автоматику на ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем zoomzoom, 11.11.11.
  1. stefff
    stefff
    stefff
    Ростов-на-Дону
    Большое спасибо! Разница между 4016 и 4016p существенная есть?
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    4016Р мощнее
  3. Sergeevich2990
    Sergeevich2990
    Sergeevich2990
    Вечер добрый!) CAME хороший вариант) легок в эксплуатации, да и в ремонте) NICE немного муторный, для домашнего использования могут возникнуть проблемы (особенно на рычажных(
  4. 1971
    1971
    1971
    В чем конкретно муторность для домашнего использования? Заводится с трудом, раскочегаривается долго, ленится в процессе работы? Какие проблемы присуще То4016, какие Hyppo? Где ТС написал, что ему рычажные приводы нужны?
  5. Sergeevich2990
    Sergeevich2990
    Sergeevich2990
    Я обобщил...с найсом много работал и часто ездил посервису! а конкретно рыяажкинадо или нет я не говорил!
  6. stefff
    stefff
    stefff
    Ростов-на-Дону
    Есть еще один вопрос по схеме монтажа. Правильно ли я понимаю, чтобы получить угол 100-120гр., выдержать расстояние А-150 мм, и В 150. Либо вариант А=В= 110 мм. С "В" проблем нет, а вот с "А" - столб всего 100*50 мм. рядом калитка (могу конечно сузить проем калитки на 20 см. И возможно ли точку крепления петли сместить в точку, отмеченную красным, на что это повлияет?
  7. stefff
    stefff
    stefff
    Ростов-на-Дону
    Вот еще нашел схему, она также применима к выше приложенной таблице? Судя по этой таблице, оптимальным в моем случае будет А=110,В=0, С =100. Верно?
  8. 1971
    1971
    1971
    Наверное В=100, а С=0
  9. 1971
    1971
    1971
    Куда она открывается? наружу или внутрь?
  10. stefff
    stefff
    stefff
    Ростов-на-Дону
    Внутрь планировалась, петли не принципиально с какой стороны. Но при необходимости - можно и наружу. Ворота без вариантов - только внутрь.
    Спасибо за наводку! Действительно перепутал.
  11. 1971
    1971
    1971
    Так так и нужно, иначе как калитка будет открываться если кронштейн привода будет выступать за габариты столба
  12. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    День добрый. Не могу уловить разницу между Nice 4016р и 5016р
    Нужны приводы для ворот, ширина створок 1.7, высота 2, профтруба, перекрыто профлистом процентов на 60-70. Наверное линейные, открывание наружу, угла хватит в принципе и 90-95.
    Поскольку вес и размеры ворот относительно небольшие, рассматривал поначалу 3524 или wingo4 /5 как вариант. Но где-то прочитал что при ветрах, кои у нас тут бывают придется вручную открывать, ибо автоматика откажется это делать - будет считать ветер препятствием. Опять же хотелось бы вложить в покупку комплекта около 30 т. р. Поэтому буду благодарен за любую рекомендацию по выбору автоматики под такое ТЗ.
    Монтаж будет самостоятельным, геометрию в школе изучал, труды тоже были.
  13. 1971
    1971
    1971
    5016 длиннее на 145мм, вам 4016 подойдёт даже без Р
  14. 1971
    1971
    1971
    Разница в мощности, Р мощнее
  15. stefff
    stefff
    stefff
    Ростов-на-Дону
    Только если сужать проем, нарастить парой профильных труб 50*25.
