1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Посоветуйте автоматику на ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем zoomzoom, 11.11.11.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    на распашные ворота фотоэлементы надо ставить в кол-ве двух пар, которая перекрывает зону их работы. Ситуация, проезжаете через ворота, замешкались, встали в зоне работы створок, кто то на кнопку нажал или автозакрывание активировалось, что произойдет? вторая ситуация, ворота закрыты, машина встала перед воротами, кто то не глядя нажал на кнопку пульта и створки ворот глухие и машины не видно за ними, что произойдет?
  2. Amon
    Amon
    Amon
    Спасибо! Сработало! :victory:
  3. aleks6630
    aleks6630
    aleks6630
    Краснодар
    Всем добрый день, подскажите пожалуйста автоматику для распашных ворот, открывающихся вовнутрь. Столбы кирпичные.
    Створки ворот: 2 метра ширина на 2,35 высота, вес створки до 250-300 килограмм. При этом надо предусмотреть ветровую нагрузку, т. к. бывают сильные ветра. Бюджет хочу уложить 30 – 40 тыс. руб.
  4. 1971
    1971
    1971
    А фото есть? Расположение ворот на столбах с размерами?
  5. aleks6630
    aleks6630
    aleks6630
    Краснодар
    Если это ко мне вопрос, фотографий нет, если необходимо обязательно сделаю и скину в личку.
  6. aleks6630
    aleks6630
    aleks6630
    Краснодар
    Высота ворот 2.35
    Ширина проема 4.10.
  7. Amon
    Amon
    Amon
    Еще непонятная проблема. Приводы периодически останавливаются не доходя до концевых выключателей, что при открытии, что при закрытии. Причем если их, к примеру, принудительно остановить при открытии и дать команду на закрытие, то закрываются полностью. При закрывании тоже - если закрыть фотоэлемент, то они останавливаются и затем открываются опять полностью.
  8. Amon
    Amon
    Amon
    Все, разобрался! Слишком маленькое время работы выставил)
  9. aleks6630
    aleks6630
    aleks6630
    Краснодар
    Подскажите, какой подобрать линейный привод для распашных ворот. Столбы кирпичные, расстояние от петель ворот до края столба 17 см., т. е. сами ворота смонтированы посередине столбов, открывание вовнутрь.
  10. 1971
    1971
    1971
    Линейный привод не совсем подходит в вашем случае, нужно доработать и усилить кронштейн крепления к створке, а так же делать надежное крепление к столбу, чтоб его не расшатало иине вырвало со временем
  11. aleks6630
    aleks6630
    aleks6630
    Краснодар
    Подскажите линейный привод Roger R20/500 подойдёт? В инструкции указанно, что расстояние до петель от края столба до 19 см. допускается, если я правильно все понял!
  12. aleks6630
    aleks6630
    aleks6630
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста, хотелось бы узнать Ваше мнение о приводе NICE TO5016PKIT1
  13. 1971
    1971
    1971
    Нормальная автоматика, ставили не так давно два комплекта. Как я всегда пишу, устанавливайте согласно инструкции и дополнительно усиливайте кронштейны косынками, смазывайте все подвижные сочленения.
  14. aleks6630
    aleks6630
    aleks6630
    Краснодар
    В моем случае можно будет установить?
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Нет, без ниш не пройдёт. Или рычажники
