1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Посоветуйте автоматику на ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем zoomzoom, 11.11.11.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Какой набор / комплект искать, если ориентируюсь на 301?
  2. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    А как реагирует на сбой в электро. сити блок управления H70/200AC? будут слетать параметры или открывание ворот?
  3. SVDani
    SVDani
    SVDani
    г. Москва
    бывает. что после сбоя в сети открываются створки по одной. т. е сначала открывается до конца (к примеру) левая, а правая стоит, потом открывается до конца правая. в этот момент нужно не нервничать и не тыкать в кнопки, а спокойно подождать. при следующем открывании всё заработает нормально.
  4. SVDani
    SVDani
    SVDani
    г. Москва
    сейчас 301 у них нет в прайсе. есть R20/302 Привод ~ 230 В для ворот со створками до 3 м, до 800 кг, 1 концевой выключатель, открывание на 90° за 27 с. и R20/300 Привод ~ 230 В для ворот со створками до 3 м, до 800 кг, 1 концевой выключатель, открывание на 90° за 18 с.
    а наборы:
    KIT R20/310 (Комплект для распашных ворот с шириной створки до 3м. В Комплекте: R20/300 - 2 шт., H70/200AC - 1 шт., R92/LR1/A1 - 1шт., R90/1E - 1шт., H93/RX22/I -1шт., H80/TX22 - 2шт.) и
    KIT R20/320 NEW (Комплект для распашных ворот с шириной створки до 3м. В Комплекте: R20/300 - 2 шт., H70/200AC - 1 шт., H93/RX22/I -1шт., H80/TX22 - 2шт.)
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Т. О. 320 кит плюс лампа плюс концевики и получится оптимальный комплект
  6. SVDani
    SVDani
    SVDani
    г. Москва
    если фотоэлементы не нужны, то да.
    и лампу можно хоть от дорхана поставить самую дешевую, если есть цель сэкономить максимально).
  7. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    Подскажите упоры известных производителей распашных ворот? Есть Красивые на кованные ворота?
  8. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    @Андрей201, красивые вряд ли, можно же красивые заказать там где делали ворота
  9. Mcredo
    Mcredo
    Mcredo
    Вечер добрый. Подскажите уважаемые какую автоматику можно поставить в такой ситуации. Ворота будут открываться во внутрь. Фото
  10. Mcredo
    Mcredo
    Mcredo
    Забыл дописать, ворота кованные одна створка шириной 1,80, вес приблизительно 120кг. Пригляделся роджер р20, предлагают home life armor, оба в одной цене. Короче я потерялся;-)
  11. 1971
    1971
    1971
    Роджер берите
  12. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    Добавлю BFT еще, у них рычажник идет сразу с длинным рычагом .
  13. Mcredo
    Mcredo
    Mcredo
    Хорошо, от угла столба до середины у меня 13 см. Подойдет ли мене такой привод Roger R20/302,боюсь что он не поместится
  14. SVDani
    SVDani
    SVDani
    г. Москва
    куда не поместится? привод ставится на внутреннюю часть столба, не помню в этой теме или не в этой но вставлял фото подобной ситуации, где именно роджер р20/300. могу ещё раз продублировать
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ага, за небольшим уточнением: открываете вовнутрь. Если наружу, то сбоку по-любому
