1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Посоветуйте автоматику на ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем zoomzoom, 11.11.11.
  1. Avango
    Avango
    Avango
    Посоветуйте пожалуйста автоматику ворот на кованные ворота (створки 1.7м, по массе пушинки).
    Столбы - металлический профиль 6*6см, сами створки из профиля 2*2.
    Открываются наружу, но без проблем могу приварить приводы и "с улицы".
    Хотелось бы, чтобы приводы были максимально небольшими, стабильные в работе и безопасными в плане контроля проема, чтобы останавливались при препятствии (даже небольшом).
    По "грузоподъёмности" вообще не принципиально. У ворот нет ни массы, ни парусности.
  2. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Да, понятно...не у Вас одних председатель таков). Но ведь его же выбирали
    А створка 2*2м с профнастилом - это не до 400 кг? До 1000кг не слишком круто?
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Обе ваши створки не более 200 кг весят, а тут один привод до 400 по характеристикам
  4. 1971
    1971
    1971
    Есть и обычные, не скоростные, комплекты, например TO5016PKIT1
  5. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    я думаю не больше 100кг. Но в какой-то статье увидел, что к весу ворот нужно прибавлять ветровую нагрузку, а она для профлиста будет приличная.
  6. 1971
    1971
    1971
    WINGO3524KCE например
  7. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    у этих интенсивность использования 50% против 100% у TO5024. Хотя крутящий момент 3200нм против 1800нм.
  8. 1971
    1971
    1971
    Да, забыл что у вас коллективный въезд
  9. 1971
    1971
    1971
    Есть еще такой комплект
    и такой
  10. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    @1971, спасибо. Я пока склоняюсь к NICE TO5024HSKIT1 и GSM модуль (если получится прикрутить уже имеющийся то хорошо, а если нет то ESIM320 3G). Пульты для СНТ считаю экономически неэффективным решением. Вроде такой привод нам подойдет.
    Есть смысл в условиях МО брать батарейный блок? Отключения происходят не чаще раза в год, а батарею нужно обслуживать регулярно (а комплект новых аккумуляторов каждые 2-3 года ОС вряд ли позволит). Может случится так когда настанет их час они будут уже мертвые.
  11. 1971
    1971
    1971
    Здраво мыслите
  12. observerbox
    observerbox
    observerbox
    Доброго времени суток. Уважаемые гуру, помогите выбрать автоматику на распашные ворота из профиля и штакетника (масса одной створки не более 150кг.). Ветровая нагрузка бывает серьезной, использование частное (несколько раз в день), угол 110 желательный, но если сильно не удорожит. Чтобы можно было смонтировать без танцев (схему прилагаю), ну и цена имеет значение:)
  13. SVDani
    SVDani
    SVDani
    г. Москва
    Здравствуйте. Roger R20/300. при открывании внутрь угол 110 сможете сделать, если столб позволит.
    или NIce WINGO3524 тут цена погуманнее, но какой-то он дохлик, по сравнению с роджером.
  14. 1971
    1971
    1971
    Nice TO4016p
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @observerbox, открытие ворот наружу, если я правильно понял вашу картинку, или внутрь?
