1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Посоветуйте автоматику на ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем zoomzoom, 11.11.11.
  1. kig1869
    kig1869
    kig1869
    У меня ворота аналогичные предыдущего товарища. 4м (2+2). Столбы 38х38. Под петли и под рычаги закладухи по середине столбов. Ворота сварные, штакетник - 2м высота. Открытие только во внутрь. Думал Тунна 4016, но сказали, что может рычага не хватить с этими столбами, закладные нужно было ближе к внутри ворот смещать. Остается 5016 или Винго 5. Какие предпочтительнее, надежнее и менее шумные. Спасибо. Да, есть еще такой
  2. aleks6630
    aleks6630
    aleks6630
    Краснодар
    Примерно в такой же ситуации, посмотрите в этой теме мои вопросы выше, поставил
    NICE TO5016PKIT1
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    рычажные
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Поддерживаю. Линейные 5016 и вино 5 без танцев с бубном не встанут. Hopp или hyke в помощь
  5. aleks6630
    aleks6630
    aleks6630
    Краснодар
    На пределе, но встать должны, надо точно знать расстояние от петель до края столба, у меня получилось установить расстояние 17 см.
  6. igorgreat
    igorgreat
    igorgreat
    Уважаемые форумчане! Тема для меня новая и я пока никак не могу определиться с выбором комплекта автоматики.
    Исходные данные:
    две створки 1.75 шириной каждая и 2,0 высота
    стальной лист 3 мм, ребра жесткости из профиля
    вес одной створки около 100 кг
    столбы бетон (сборный бетонный забор)
    воротины закреплены на трубе 60 мм, которая закреплена на столбе
    Хотелось бы подобрать надежную систему в пределах 45000 руб с открытием наружу на 120 градусов
    на фото вид изнутри
  7. kig1869
    kig1869
    kig1869
    Рычажные не станут, справа сразу забор от столба. Участок на въезде узкий, пришлось ворота так мудрить. В приоритете, конечно надежность. Брать буду сегодня. Подскажите из этих двух И в чем преимущество еще?
  8. 1971
    1971
    1971
    5016 значительно крепче и мощнее
  9. Iuriy
    Iuriy
    Iuriy
    Саратов
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Как и многие, закопался при выборе производителя и модели автоматики, а также в вопросе определения мест установки кронштейнов. Заказываю гаражные сварные ворота 2,6х2,6м (проф. труба 40х40мм, лист 3мм) с открыванием наружу. Проем - кирпич (глубина 0,5м), открывание два раза в день. Думаю, автоматику буду ставить сам на уровне верхних петель, линейную. Пожелания:
    - удержание створок в закрытом и открытом состоянии без нижних упоров
    - режим калитки (вроде все поддерживают)
    - занимание приводами минимального места в проеме (в открытом и закрытом состояниях)
    - относительно быстрое открывание (думаю, будет удобнее)
    - угол открывания 100-120 град.
    - выход на лампу индикации состояния открытых ворот для контроля из дома.
    Не совсем понятный для меня вопрос - места установки кронштейнов. В инструкции на NICE WG4000 и WG5000 приводятся графики:
    Если эти графики подходят для открывания наружу, то по ним получается, что для моделей WG5000 расстояние B от стены проема (петель) до оси заднего кронштейна начинается от 120 мм и выше и максимальный угол открывания при этом будет до 90 град. А для моделей WG4000 это расстояние начинается от 115 мм с соответствующим углом открывания уже до 120 град.
    Doorhan в инструкции прямо указывает: для SW5000 размеры для установки AхB = 200х200 мм, для SW3000 - 130х130 мм.
    Получается, что в плане заужения проема более мощные (длинные) приводы хуже?
    Тогда мне предпочтительнее 3/4000-ые модели?
    В гараже не будет ниже -20 С, поэтому смотрю на комплект Nice WINGO2024KCE (24В - побыстрее и помягче), но не понятно чем он отличается от модели WINGO4024KCE.
    Посоветуйте, пожалуйста, правильно ли сделал выбор?
  10. Iuriy
    Iuriy
    Iuriy
    Саратов
    Почему-то многие говорят, что на распашные наружу нужно ставить модели линейных приводов серии 5000 (разных производителей), якобы 3/4000-е не вытягивают нормальные углы открытия... Мне это не совсем понятно. Смоделировал работу WG4024 у себя на воротах и, по-моему, все получается, с приемлемым углом открытия 105° и заужением проема на 175мм с каждой стороны (приводы сверху, поэтому не критично). И хода привода хватает с небольшим запасом. Если задний кронштейн сделать короче на 10мм, то угол открытия уменьшится до 100°.
    Или я что-то упускаю? Хочу уже заказывать WINGO4024BDKCE, но хотелось бы, чтобы кто-нибудь из практиков подтвердил мои соображения.
  11. RET-Ev
    RET-Ev
    RET-Ev
    Добрый день. Помогите подобрать комплект автоматики под следующие параметры ворот:
    Открытие - наружу
    Ширина створки - 170,5 см
    Высота створки - 198 см
    Профиль створок - 4х2,5 см
    Столбы, П-образный профиль - 10х4,5 см
    Обшивка створок - лист метала толщиной 2 мм + декоративные элементы
    Вес створки - по ощущениям до 150 кг
    Регион юг, морозы до -15 потолок, ветры бывают, но не ураганы. Угла открытия в 100 градусов вполне достаточно. Домашнее использование, в день не чаще 2-3 открываний/закрытий.
    Бюджет до 32-35к, пока присматриваюсь к NICE WINGO5024BDKCE, хотелось бы услышать ещё рекомендации.
  12. 1971
    1971
    1971
    Лучше не 24-вольтовую автоматику рассматривать
  13. Iuriy
    Iuriy
    Iuriy
    Саратов
    В общем, купил комплект WINGO4024BDKCE (с доставкой обошелся 24500 р.), но ставить получится только на след. неделе. На приводах стоят по одному упору ближе к моторам. С другой стороны их нет. Думаю, такое расположение рассчитано для регулировки угла открытия при открывании вовнутрь, поэтому переставил их на другую сторону (открытие наружу). Теперь я смогу регулировать упором угол открытия, а при закрытии приводы будут останавливать сами ворота.
    Я правильно понимаю, что второй упор (на закрытие) не обязателен?
  14. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Если почитать инструкцию, то можно увидеть, что упоры на закрытие обязательны и не на приводе, а на воротах
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Можно отдельно докупить упоры на моторы.
    Артикул PLA13
