1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Посоветуйте автоматику на ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем zoomzoom, 11.11.11.
  1. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Я бы сделал так:
    1. Направление трассы от дома к забору примерно по размерной линии, затем налево- направо к входу/въезду. В месте разветвления поставить IP54 или IP65 щиток минимум на две DIN рейки. В предположении что одна рейка под силу, вторая слаботочка (на я ббы влепил ABB. SR размера эдак 300х400) Все провода от дома поднять в щиток, транзит оставить петлей.
    2. Силовой кабель забросить какую-нибудь недорогую броню типа люминя авббшв 4х4 ну или если жаба за 200р за метр не задавит то аналогичную медь. Две пары с расчетом пара на свет и пара с резервированным питанием на замки/камеры/аварийный свет.
    3. В ту же траншею вкопать под слаботочку две 32 ПНД трубы. Одну забить сразу витыми парами quantum satis, во вторую закинуть пяток протяжек и что-нибудь типа ввг 2х2.5 под возможное низковольтное (резервированное) питание типа POE инжекторов/замков.
  2. DaTaReX
    DaTaReX
    DaTaReX
    Потерялся такой пульт для паркинга.
    Помогите определить его марку.
  3. Matyukha
    Matyukha
    Matyukha
    Краснодар
    Посоветуйте пожалуйста, имеются распашные ворота 2*2 весом по 150 максимум, но с хорошей парусностью, и ветром, планирую поставить привода линейные, остановился на выборе
    1 boorhan swing 4000 kit 1
    2 nice TO5016pkce
    Бюджет +- одинаков, но кто будет практичнее и лучше, территориально краснодарский край, сильных и долгих морозов нет.
    Заранее благодарю...
  4. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Успех долгой работы автоматики зависит напрямую от качества ворот и установки автоматики. Берите То5016
  5. Matyukha
    Matyukha
    Matyukha
    Краснодар
    Возможно ли применения без применения дополнительного оборудования, на ТО5016 установить своими руками фотоэлементы?
  6. 1971
    1971
    1971
    Пульт VID-IF-TX инфракрасный, производитель Lionix
  7. Astra777
    Astra777
    Astra777
    Здравствуйте, ребят подскажите как соединить контроллер с радиокнопкой GSN ACS101r, не могу найти схему подключения, чтоб открывать калитку с другой комнаты, контроллер Z5, буду очень признателен.
  8. 1971
    1971
    1971
    А какая итоговая задача?
  9. Astra777
    Astra777
    Astra777
    Чтоб калитка открывалась, там стоит замок электро-механический ,надо чтоб замок срабатывал на открытие при нажатии кнопки пульта
  10. 1971
    1971
    1971
    Приемнику питание 12в, с приемника выход реле к контроллеру на Кнопка-GND
  11. Astra777
    Astra777
    Astra777
    А с приемника выход какое обозначение?
  12. 1971
    1971
    1971
    А инструкция к приемнику отсутствует?
  13. Astra777
    Astra777
    Astra777
    Да, нету ничеего
  14. Astra777
    Astra777
    Astra777
    Слева на право, 2 первых питание, третья NC, 4 C, 5-NO
  15. 1971
    1971
    1971
    С - GND, NO -кнопка
