1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Посоветуйте автоматику на ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем zoomzoom, 11.11.11.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Например Nice Wingo, моторы на 220в только
  2. Alex-265
    Alex-265
    Alex-265
    Кемерово
    Форумчане, всем здравствуйте. Нужен Ваш совет по автоматике для распашных ворот.
    Ворота: створки по 2 метра в ширину и высоту, наполнение штакетник шахматкой, расчетный вес створки около 120 кг, столбы кирпичные 380*380 мм., открытие внутрь.
    Климатическая зона - Сибирь, Кемерово, температура зимой до -35..40. Использование ворот круглогодично, интенсивность 2-4 раза в день. Хочется линейный привод.
    Вопрос, что лучше взять? Как себя ведут пластиковые шестерни в некоторых приводах?
  3. 1971
    1971
    1971
    @Alex-265, посмотрите Came ATS30
  4. Doctr
    Doctr
    Doctr
    Здравствуйте! Не знаете случаем, возможно ли сделать дубликат такой кнопки с оригинального пульта или только программировать новую?
  5. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Если передача сигнала по инфракрасного лучу, то вряд ли.
  6. Oleg_SAM
    Oleg_SAM
    Oleg_SAM
    Добрый день! Прошу совета: ворота распашные 4,2 на 2м, каркас с профильной трубы 60 на 40мм, обшит профлистом. Открываются наружу. Установил комплект nice wingo5 по инструкции. Размеры А и В сделал 160мм. Размер D 850мм при открытой на 90 градусов створке. Электронику не подключал ещё. Смущает, что при полностью открытой створке гайка упирается в хвостовик (корпус) привода. Можно ли так устанавливать? Или переваривать кронштейн на створке ближе к столбу, чтобы можно было установить стопор из комплекта?
  7. ОлегКострома
    ОлегКострома
    ОлегКострома
    Добрый день. Просьба посоветовать по автоматике ворот. Ворота 2*2 метра по 3 петли на каждую створку, открытие наружу. Из минусов, что сейчас ворота могут открываться и во внутрь - необходимо либо ограничитель какой-то придумывать, либо автоматикой будет держать, но тк дом в деревне, то относительно ветренно. Пользование 4 открытия/закрытия в сутки.
    • 0-02-05-703c862c51456d8f62a7434841f7d5280a58ef9aff37af6dc067bf6eef0e7915_full.jpg
  8. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Назрел вопрос.
    Летом установил на свои ворота привода дорхан 5000. Открываются наружу. Все работает, все хорошо. Но иногда приходится выехать на тракторе и приходится идти за пультом в машину, что неочень-то и удобно.
    Пробую подключить кнопку на контакты Start и GND, но при замыкании их происходит только закрытие, а открываться не хотят.
    Может перемычка где лишняя и ее убрать?
    Плата SW mini
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Такое впечатление что у всех ворота открываются наружу :faq::flag:
  10. balerus
    balerus
    balerus
    ну если есть возможность-то почему бы и нет:cool:
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если это тупик дороги, то почему бы и нет, но вот почему некоторые делают открывание наружу в проезжей части дороги при ширине проезда 6-7 метров? :faq: Если сейчас кто нибудь скажет что нехрен было делать 6-7 метров, а нужно было оставить минимум 10, то отвечу вопросом - а кто оставил эти 6-7? Тот же кто и делает теперь ворота наружу! :flag:
    Я это к чему? - просто у нас как раз такой случай :( при проезде 6,5 метров парочка умников сделали ворота открывающиеся наружу! :ogo: Створки ворот по 3метра!, т. е. перекрывают половину дороги. :mad:
    Ладно, соседи бывают разные, и без веских оснований ругаться не хочется. Я просто такой риторический вопрос задал потому, что у меня ворота открываются внутрь и я всё жду когда кто нибудь начнёт обсуждать оптимальный комплект автоматики на похожие на мои ворота, а нет таких ... :no:
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Что-то очень много перемычек:ogo:
  13. balerus
    balerus
    balerus
    перемычки все заводские, ничего не трогал и не убирал.
    Схема у меня немного другая.
  14. balerus
    balerus
    balerus
    у меня от ворот до дороги 4.5 метров+уклон со двора на улицу, поэтому сделал такие ворота.
    У брата теже условия, но ворота вовнутрь. Пришлось помучаться с установкой приводов вырезая кирпич в столбе.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да, о таком варианте не подумал.
