1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Посоветуйте автоматику на ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем zoomzoom, 11.11.11.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Модель привода точно?
  2. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Откатные привода работают от концевых выключателей (редко по энкордеру), а по времени работы - это как страховка при несрабатывании концевика. Может у вас какой-то особый привод с которым я не сталкивался.
  3. CTAPbIu
    CTAPbIu
    CTAPbIu
    Новороссийск
    Ребята, дайте совет, кто в теме. Привод LineaMatic H, годов ему около восьми. Года полтора назад начал время от времени выделываться, постепенно это приобрело прям сильно частый характер. проблема заключается в следующем:
    После нажатия кнопки ворота отмаргивают быстрыми мыргами начало цикла, а потом сигнальная лампа просто гаснет и никто никуда не едет. Чаще всего это происходит при попытке закрыть ворота из любого положения, при этом повторное нажатие кнопки почти всегда приводит к старту открытия с одной оговоркой - ворота "забывают" конечное положение открытия и прут до упора. Проблема лечится более-менее, ручным отведением от геркона - >старт цикла->ручное доведение до геркона. Проблема лечится с гарантией сбросом питания на несколько секунд.
    Ворота от руки ездят свободно, освобождение мотора никакой явной роли на поведение не оказывает. Красный диод на плате управления, который судя по инструкции должен отмаргивать ошибки, ничего не показывает. Переобучение ворот не оказывает какого либо статистически значимого эффекта на поведение. Явно дохлых элементов на плате не обнаружено, жучки-паучки отчищены зубной щеткой.
    Моему непрофессиональному взгляду это видится как внезапная амнезия, ощущение, что автоматика вдруг забывает в каком она положении, стоит сбросить питание и показать её геркон, как всё налаживается...иногда на неделю, иногда на день, иногда на пять минут.
  4. shatallik
    shatallik
    shatallik
    Здравствуйте! Подскажите, какой комплект купить (какой фирмы, модель) для установки на ворота (см. фото). Столбы 80х80 мм, каркас створок проф. труба 40х20 мм. Ширина 3 м (каждая створка по 1,5 м), высота 2,2 м. Ворота легкие. Денег нет (25-35 руб). Открывание наружу, монтаж самостоятельный, открывание - закрывание ~ 4 раза в сутки.
  5. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Встречал что-то похожее один раз. Не помню точно, но кажись, это был зомфи из леруа.
    Он без концевых был, и работал по времени, которое при не стабильном питании скакало туда сюда
  6. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Came ATI-5000, Doorhan SW-5000 PRO, но цена будет около 38000 руб
  7. shatallik
    shatallik
    shatallik
    @Vadim13, Из этих 2, какой? Nice не рассматривать?
  8. 1971
    1971
    1971
    Найс Туна вполне себе нормальная автоматика
  9. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Ребят всем привет. Пару постов выше вел разговор о автоматике bft. По итогу приобрел я комплект 25-ых. Один вопрос: в описании указан блок PHOBOS BT, а дали мне ZARA BT L2. Есть ли в них разница (кроме дисплея внутри) и стоит ли звонить ругаться, что бы заменили? Спасибо
  10. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Любой, но если нужен электрозамок, то ставь Дорхан. С Найсом у меня было много проблем, когда ставил партию приводов на 24 в. Но говорят, что на 220 в нормальные привода. Я советую то, что сам ставил и обслуживал.
  11. shatallik
    shatallik
    shatallik
    Подскажите, с каким блоком брать doorhan, SW-mini или PCB-SW? В чем у них отличия?
  12. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Разница в функционале: на мини нельзя подключить электрозамок, доп освещение, светофор. На нем нет цифрового индикатора. Первые мини часто глючили. Может глюк и устранили, но я ставлю полноценные блоки, тем более разница в цене не очень большая
  13. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Здравствуйте. Ребят дайте совет. Начал устанавливать phobos 25. В закрытом положении привод стоит не параллельно воротам а под углом. Можно ли так делать? Руками ворота открываются легко (ещё не запитывал). Пробовал закрепить ногу так, что бы привод стал параллельно, разницы в усилии открывания не заметил. В инструкции только для открывания вовнутрь.
  14. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Несколькими постами выше ты писал, что установишь сам без проблем. К чему тогда этот вопрос?
  15. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Я думал форум для того, что бы общаться и задавать вопросы.
    А вот ваш пост для чего я не пойму. Не переоценивайте свою значимость, нет желания отвечать - не нужно.
