1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Посоветуйте автоматику на ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем zoomzoom, 11.11.11.
  1. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    А как его подключить к mc-800? Я что-то не нашел.
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Смотрите схему
  4. borov12
    borov12
    borov12
    Подбираю комплект для распашных ворот, с открыванием наружу. Створки шириной 2м. - профтруба и дерево. Вопрос: есть ли на рынке модели, позволяющие уверенно эксплуатировать комплекты в условиях температуры - 30*С? В паспортах, что смотрел, везде указан параметр -20*С. Возможно есть модели (даже с паспортными -20*С), которые хорошо показали себя в мороз, или наоборот, в мороз отказываются выполнять свои функции, если у кого то есть такая информация, прошу поделиться.
  5. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Я правильно понял рисунок? Чёрный и красный на питание 3 и 4. Желтый на 4 и белый на 13?
    В инструкции написано, что четвёртый провод синий, но по факту он белый.
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Верно
  7. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Подключил. Радиоблок срабатывает. Пульт видит, но что-то не работает :(
    Больше никаких манипуляций желать не надо?
  8. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    То что подключено в 3 и 4 поменять местами, а из 14 воткнуть в 13
  9. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Уже, только перепугал 3 и 4. 13 сразу правильно стоял. Работает! :)
  10. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Кстати. Дальность приема у ar-1-500 больше, чем у родного найсовского с антенной. Метров 120 уверенный приём из машины.
    Ещё вопрос. Какой смазкой лучше смазать червяк?
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    На родном найсовском антенна куда прикручина?
  12. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Надо дома посмотреть, но если не ошибаюсь, то к первому разъему OXIBD.
  13. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Если к разъёму "1" на приёмник, то дальность должна быть достойной
  14. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Автоматика экранируется железным забором. Может быть по этому. Хотя новый приёмник стоит там же. У родного устойчиво метров 80 где-то.
  15. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    А про смазку червяка не скажете?
