1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Посоветуйте автоматику на ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем zoomzoom, 11.11.11.
  1. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Дополню фото, сегодня для вас сделал специально, что б вы в волшебство поверили.
  2. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Народ, подскажите, пожалуйста, распашные привода при программировании и вообще в работе должны останавливаться по концевикам или програмно не доходя до них немного?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  4. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    А нафига тогда ее обучать по времени?
  5. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Что за автоматика, производитель, модель?
  6. 1971
    1971
    1971
    Концевики тоже бывают разные, микровыключатели, механические упоры
  7. 1971
    1971
    1971
    Для расчёта точки замедления и возможно для установки времени подачи напряжения на моторы
  8. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Swing 5000, на плате sw mini. Там микрики стоят на открытие и на закрытие. Сегодня почти закончил ворота, осталось только настроить, а как правильно из инструкции непонятно.
  9. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    У меня привод R-Tech SL1000AC, после включения питания, первые несколько раз не замедляется при въезде в упор, через три четыре раза начинает замедляться не доезжая 5-7 см, до срабатывания концевиков.
  10. 1971
    1971
    1971
    Лучше по концевикам настраивать эту автоматику, хотя чудеса с ней могут быть
  11. 1971
    1971
    1971
    До него доходит, что надо начать работать как положено
  12. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Те, программирование платы делать так:
    Удержание P > начало программирования > открытие первой створки > ее останов в крайнем положении по концевику > нажимаем Р > вторая створка и тд. Те все крайние положения обозначать автоматике сразу после сработки концевиков? Ок. Спасибо
  13. 1971
    1971
    1971
    Делать всё нужно по инструкции
  14. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Ниже скрин из инструкции. В ней о концевиках вообще ни слова. Видимо, плата выступает универсальным блоком к приводам с разным конструктивом. Хоть бы оговорку сделали.
    А это инструкция по настройке приводов:
    Вот и понимай как хочешь, что там главнее.
    Сегодня попробую отладить по концевикам. Думаю, лучше будет. Потому что временной параметр - непостоянный, особенно при ветре и парусности
  15. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Я так понял, что настройка по времени нужна, если вдруг концевик откажет.
