1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Посоветуйте автоматику на ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем zoomzoom, 11.11.11.
  1. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    у меня на двигателе энкодер стоит, он и считает импульсы до полного останова. В режиме "калитка" ворота отъезжают на метр, точно на метр.
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
  3. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    значит энкодер не учавствует, или его нет
  4. 1971
    1971
    1971
    А какая разница?
  5. avtomeloman
    avtomeloman
    avtomeloman
    Доброго дня. Хочу установить автоматику на распашные ворота. Створки по 1,75 длиной и 1,8 высотой, прямоугольник из 60 профиля обшитый евроштакетником с двух сторон с шагом 5 см. Открываются внутрь на 90 гр. Присмотрел комплект Came AXL. Что можете сказать о нем?
  6. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Наконец, то доделал ворота сегодня. Не без приключений, конечно:
    При обучении приводов забыл один из них зацепить ключём - в итоге потухла плата. Проверил напряжение на подводящей линии лампой - все норм. Хорошо, что заметил там предохранитель (только потому что там на крышке написано). Съездил купил пачку.
    Отстроил привода в итоге по концевикам. Техподдержка
    Дорхана коллегиально решала по времени или концевикам делать). Все работает тихо и плавно. Работой доволен, рисую калитку)
    много времени заняло дерево и ковка, окраска всего этого. Надеюсь, с калиткой будет быстрее. Руку уже немного набил)
  7. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    @MaxBorunov, Подскажи какие предохранители блал. А то пока лампу подключал он сгорел и развалился, идентифицировать его нет возможности, работает на кусочке палочки и волоска провода:close:.
  8. 1971
    1971
    1971
    В инструкции должно быть написано, хотя кто их читает эти инструкции
  9. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Там номинал 5А 250В, взял, что было - TDM. Причем, первый новый предохранитель просто там рассыпался в труху - реально выковыривал остатки пинцетом (благо, есть наборчик хороший для мелкой техники, телефонов, ноутов). После этого уменьшил параметр force на потенциометре платы вполовину (с завода максимум стоял) и все встало на свои места. + Створки не так стало дергать - в конечных и начальных положениях старта/останова и моторы работают на слух приятнее что-ли. Вобщем, советую ещё к этой крутилке присмотреться.
    PXL_20210916_193202267.jpg PXL_20210916_193344341.jpg PXL_20210916_193315544.jpg
  10. balerus
    balerus
    balerus
    В инструкции то написано, да гдеж ее теперь найдешь, только в инете. А тут человек только купил, почему бы не спросить.
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    У меня плата PCB-SWmini 1.0 куплено было в 2017:aga:, но я не думаю, что в части предохранителей там что-то изменилось
  12. Florov
    Florov
    Florov
    Уважаемые форумчане, подскажите! Как правильно подключить домофон к автоматики ворот NICE NC 800? Спасибо!
  13. 1971
    1971
    1971
    Для чего?
  14. Florov
    Florov
    Florov
    Ворота есть калитки нет, сейчас открывается с пульта, приходит гость звонит на мобильный и просит открыть) не удобно совсем. Установка домофона со звонком и камерой должна решить эту проблему, но остаётся вопрос как подключить всё это хозяйство.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Florov, Есть возможность бросить отдельную линию?
