Нужен совет: зимнее строительство каркасника своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Андрей Констант, 11.11.11.
  1. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    А в чём принципиальная разница, наплавлять или стелить? И ведь гидроизолируют-то вроде стены (а раз так, то мне кажется СТЕЛИТЬ гидроизоляцию правильнее, чем наплавлять) , причём тут "проблемы с фундаментами", которых, слава Богу, у вас нет? Мне тоже хочется разобраться, не придираюсь.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Наплавляют ги на вертикальные стены фундаментов- а под обвязку просто ленту раскатывают, при наплавлении ГИ она становится переменной толщины + она уменьшается.
    Не говорите про обмазку фундаментов составами- я это в 89 году проходил- не видели как битумоварки вспыхивают?:)]
  3. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    я прокладываю под верхнюю и нижнюю обвязку джут 5мм в окнах и по углам.
    застрахуй перестрахуйся называется :close:
  4. Андрей Констант
    Андрей Констант
    Строю не только для себя
    Андрей Констант
    Спасибо Всем за участие.
    И все же может быть достаточно 2-3 слоя рубероида без наплавления постелить, положить обвязку, закрепить анкерами, а весной просветы между обвязкой и рубероидом загерметизировать (т.к. поверхность получилась не очень идеальной, есть отклонения до 10-15 мм. по горизонтали). так же прилагаю фото. в выходной сняли опалубку.
  5. Андрей Констант
    Андрей Констант
    Андрей Констант
    Совсем забыл.
    Каркасники ведь выбирают не только потому что строить зимой можно и своими силами но и потому что это наиболее бюджетный вариант строительства?
    Поправьте меня если я не прав.
    Поэтому на сколько дороже вариант с наплавлением Техноизола?
    Кто в курсе?
    Заранее благодарю.
  6. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Перед всеми извиняюсь, тупанул, со своими советами:|::aga:. Уважаемый Андрей Констант можно расстелить без наплавления:super:.
    А мы зимой действительно применяли горелку, только по причине того, что снег сто раз выпадал и таял, на ленте образовалась хорошая наледь, сейчас ваши фотки увидел и вспомнил. И сколько не долби толку нет. А горелка лед и воду за пять секунд топит. Техноэласт в один слой наплавляли, потом вспененный полиэтилен 1 см толщиной, потом уже обвязку крепили.
  7. Андрей Констант
    Андрей Констант
    Андрей Констант
    А скажите пожалуйста вспененный полиэтилен 1 см толщиной после Техноэласта под обвязку для уплотнения или какая то другая цель?
  8. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Ну да, для уплотнения. Порылся в компе, свои фотки не нашел:(, хотя помню, что были. Прицеплю прибалтов фото, хотя и так понятно.:)
    Техноэласт использовали потому, что другие материалы не пошли на морозе, рулон начинают разматывать, а материал ломается кусочками.
  9. Андрей Констант
    Андрей Констант
    Андрей Констант
    Спасибо, теперь вроде все встало на свои места.
    А про GB 3 на внешнюю обшивку кто что подскажет.
    Как саморезами или гвоздями, сверлить или нет?
    И насколько он крепок?
    Крепить поперек стоек или вдоль?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно и 2 слоя рубероида но если перепады большие и частые то лучше плоскость выровнять - болгарка с алмазным кругом в помощь:hello:?
    Но лучше в качестве ГИ что нибудь получше рубероида.
    1 рулона вам хватит.
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Я примерно на таком же этапе, что и вы:hello: Сегодня снимал опалубку, фундамент - плита, точнее УШП, почти 10х14. Гринборд-3 планирую применять для ВНУТРЕННЕЙ обшивки каркаса, а для внешней - ГБ-1 или что-то вроде ДВП Изоплата в качестве ветрозащиты. Почему ГБ-3 собираюсь вовнутрь? Во-первых, так будет правильнее с точки зрения увеличения плотности составляющих каркасной стены изнутри-наружу и, соответственно, увеличения их паропроницаемости в ту же сторону. Во-вторых, ГБ-3 существенно повысит теплоёмкость каркасной стены и как бонус - можно будет сверлить в любом месте стены и что угодно туда вешать. Пришивать ГБ буду горизонтально пневмопистолетом на гвозди или даже, скорее всего, на скобы.
  12. Андрей Констант
    Андрей Констант
    Андрей Констант
    Спасибо, nekorsakov.
    Очень было бы интересно следить за ходом вашей стройки, Вы также зимой будете возводить каркас?
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Клал 2 слоя рубероида год назад, без горелки.
    Пока не выдуло.:aga:
  14. Андрей Констант
    Андрей Констант
    Андрей Констант
    Спасибо, Скептик.
    А дом то уже возвели, вы чем уплотняли каркас между досками обвязки и досками стен?
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не понял вопроса.
    Клал ли я, что то на обвязку под стойки? Нет, не клал.
