Нужен совет: зимнее строительство каркасника своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Андрей Констант, 11.11.11.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Если плита воды боится, конечно нужно укрыть на год!
    Но я взял кредит. что бы закрыть сайдингом.
    А там пусть хоть 5 лет стоит.:super:
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Выделил красным. Снизу окна горизонтальный брусочек контробрешотки препятствует выходу воздуха, идущего снизу вверх вдоль стены, а над окном - не дает ему зайти в вентилируемое пространство. Считаю, что до кучи не лишне и вертикальные бруски делать вразбег с зазором. :hello:
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Заглянул под сайдинг. Между соседними отсеками обнаружил внушительные просветы. Решил не заморачиваться и ничего не предпринимать.
    Да и считаю по прежнему, что особо вентилировать там нечего.
    И производитель сайдинга утверждает, что правильнее монтировать его на фанеру или ОСБи.
  4. Андрей Констант
    Андрей Констант
    Строю не только для себя
    Андрей Констант
    Уважаемые форумчане, докладываю на днях привез сушеную доску 21 куб. на весь каркас, материалом доволен. Начал с сыном нижнюю обвязку из лиственницы 50*200*6000 мм, одному не реально их тягать.
    У меня вопрос, не требующий отлагательств: Я планировал наружную обшивку делать на каркас сразу на стену лежа на платформе листами GB 3 12 мм (205р. за м2). А после пленку гидроветрозащитную далее сайдинг.
    На пилораме предложили вагонку 18*100*2000-3000 мм. 20-30% влажности, по 150р. за м2, подскажите:
    Пирог снаружи 1. вагонка, 2. обрешетка бруском 20*30, 3. пленку гидроветрозащитную думаю достаточно недорогой, 4. базальтовый утеплитель 150мм, перекрестный базальтовый утеплитель 50мм по бруску 50*50мм. , пароизоляция Тайвек, гипсокартон 12 мм.
    Очень жду советов и мнений.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Мне брусок 20*30 не нравится. хотя бы 25*50мм.
    Но я бы поставил 25*100мм.
    Вы думаете отказаться от GB 3 12 мм ?
    Тогда укосины не забудьте поставить.
    Так это выглядит в моём проекте.
  6. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Так если отказались от обшивки GB по 200р, можно и пленку нормальную применить по 45р.
  7. Андрей Констант
    Андрей Констант
    Андрей Констант
    Спасибо Скептик.
    Думаю отказаться от GB 3 12 мм.
    Укосины планирую поставить в любом случае, обрешетку да конечно покрупнее, минимум 25*50 мм. А внутри два листа гипсокартона не лишнего, да еще через металлический профиль?
    ewp Так если отказались от обшивки GB по 200р, можно и пленку нормальную применить по 45р.
    Я правильно понял, что что пленка по 45р. это средний ценовой сегмент?
    А кого из них порекомендуете?
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Два листа по металлу, так в проекте.
    Как решу, когда дело дойдёт не известно.
    Критики на форуме было достаточно по этому вопросу.
    Со своей колокольни вижу несколько плюсов.
    1 не дырявится пароизоляция.
    2 на два листа можно любые полки повесить.
    Я на один книжные вешал.
    3 Через два листа огню дольше добираться до стоек.
    Может и по шуму будет плюсик.
    Раз плиты у Вас не будет, с плёнкой можно пока не заморачиваться.
    Стройте каркас под крышу, а перед вагонкой или сайдингом решите,
    стоит ли экономия 5тыс. Вашего дальнейшего переживания на эту тему.
    А чего вагонка? Так велико желание красить каждые 3-5 лет?
    И не смущает облик после 3-4 покрасок?
    Сайдинг, и забыли. Смущает виниловый? Шейте "Нечиха":super:
    Но дорогоооо.:ogo:
  9. Андрей Констант
    Андрей Констант
    Андрей Констант
    Вагонка, как временная стена года на 3-4, а потом сверху сайдинг.
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вместо вагонки- рубероид степлером к стойкам.
    Сверху вертикально 25*100мм на саморезы.
    Доска потом снова в дело пойдёт.
    Проще, быстрее, дешевле!
    Проёмы можно армированной плёнкой, что бы посветлее было внутри.
  11. Андрей Констант
    Андрей Констант
    Андрей Констант
    Подскажите пожалуйста знатоки как крепить ветровлагозащиту между собой при следующем пироге:
    С улицы
    1. Плита гринборд.
    2. ветровлагозащита Тайвек.
    3. Утеплитель Базальтовый.
    4. Пароизоляция Тайвек.
    5. Гипсокартон.
    Загвоздка в следующем: стены буду собирать на платформе размер стен 3000*4000 мм. и 3000*5000 мм. Каркас собираю на платформе горизонтально с укосинами, сверху пленка ветровлагозащита Тайвек степлером на стойки на 150 мм. больше размера стены, сверху на нее GB-3.
    Стена поднимается фиксируется вертикально, а между двумя стенами как соединять и куда девать края мембраны?
    Всю башку сломал, не хочу зимой леса строить для обшивки каркаса, да и в либом случае на платформе горизонтально собрать стену и закрепить внешнюю обшивку удобней и быстрее.
  12. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    30 см утеплителя в стены :ogo:
    Укосины так не работают, надо развернуть (как вторая доска над дверным/оконным проемом, на ребре)
  13. Андрей Констант
    Андрей Констант
    Андрей Констант
    Уважаемый CrespO, не очень понял Зто вы к чему?
  14. Pascalx
    Pascalx
    Pascalx
    Привет земляк! По поводу базальтового утеплителя - у нас в Асбесте есть завод "Эковер" по производству утеплителя. Для себя решил - что буду брать Эковер-Стандарт плотность 60 кг/м3 - цена и качество меня устраивают
  15. Андрей Констант
    Андрей Констант
    Андрей Констант
    Привет Земляк Pascalx, Я еще и служил в Асбесте, в 12 ОБСН.
    А Изовер проризводят без применения Асбеста или как?
