1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Две печи в брусовом доме
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем IrisA, 11.11.11.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да.. Спальня вообще без печки остается... Нужно бы стеночку туда печки всунуть... Печка для отопления и кухни и спальни - должна быть помощнее... Я то для себя решил - половина дома у меня зимой будет холодной. В коридоре у входа ИК излучатель на потолке повешен на 600вт. Постепенно с -10 до +10 у входа прогрелся коридор.
    На втором этаже в холле - градусов 5 тепла было, а в комнатах больше 20 тепла.
    В туалете конвектор на 500вт на 15 градусов поставленный...
    А какую взять для кухни печку - тоже нужно решать...
    Смирновка - одноэтажная печка.
    Воздухозабор - это дополнение только. Им 2ой этаж не протопить...
  2. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Вот не хочу я туда стенку печи совать! Вот прям жутко не хочу!
    Я долго планировала, думала, может, две печи поставить в центральной стене.
    Да, тогда было бы тепло, но такая хрень получалась... :mad: - кругом одни печки, ни проехать, ни пройти.
    Наверх кроме воздуховодов еще щиток, конечно.
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Думай, Ирина дальше. Мне куча дверей по середине не понравилась еще...:)
  4. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Дверей? Дверь в спальню и туалет. Между половинами арка, в прихожей еще не знаю, будет ли вообще дверь... Потому что еще тамбур планируется, правда, холодный.
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    У меня этот коридор еще и на лестницу выходит. Поэтому (как мне кажется) все так и должно быть. Если открыть со стороны прихожей - будет лучше. А вместо тамбура у меня веранда.
    С лестницей прогреть 2 этажа гораздо проблемнее, чем оба по очереди или параллельно... Это все отмечают.
  6. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Лестница меня на данный момент не очень беспокоит - при зимних наездах она будет закрыта утепленным люком. А при постоянном - весь дом будет прогреваться.
    Не могу найти инфу по расчету мощности топливника. Не всей печи, а топливника. :faq:
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Тяжеловато это найти. Могу сказать, что топка обьемом в 100л позволит прогреться печке в 4кВт. Колчин прикидывал для ОВИК20 это.
  8. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Для колпаковых печей?
    Есть ли разница - скажем, колпаковая печь объем топки 100 л обеспечит 4 кВт, прямоточная 100 л - столько-то, противоток -... и т. д.
    Есть ли данные, какая система печи позволит меньшему объему топливника обеспечить бОльшую теплоотдачу?
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Система только помогает это тепло передать стенкам более или менее эффективно и равномерно.
  10. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Основной критерий, мощность теплоотдачи печи, которая в свою очередь, принята как 500Вт/м2,нагреваемой поверхности печи.
    Если нужно спроектировать печь, мощностью теплоотдачи 5кВт/ч, то площадь поверхности(обычно это проекции боковых поверхностей) должна быть 10м2.
    При двух топках в сутки, за одну топку, в такой печи, надо будет сжигать количество дров, обеспечивающее выделение 68кВт тепла, а это не менее 18-19кг.
    В топливник 50см длинной и 25см шириной(загрузочный объём 0,044м3), обычно входит 11-12кг сухой берёзы.
    Есть мнение, что наилучшие показатели имеют печи с топливниками, в которых помещается всё необходимое для одной полной протопки, количество топлива. Поэтому, для печи мощностью 5кВт, загрузочный объём топливника, должен быть не менее 0,065м3.
  11. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Спасибо, Шура.
    И эта величина практически не зависит от конвективной системы печи?
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Практически у кирпича есть ограничение по приему тепла внутрь. Шалагин Александр это обьяснял. Не может он отобрать больше за единицу времени.
    Но в длинной системе (с оборотами) и получается больший прогрев начала оборотов, и прогрев "хвоста" только после закрытия задвижки на трубе.
    Шамотный кирпич позволяет отнять больше тепла у огня и газов, но и передача температуры на другую сторону его замедляет прогрев наружной оболочки. Зато позволяет больше запасти тепла внутри печки.
  13. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Чтобы рассчитать печь на два этажа, нужно ли при расчете использовать понижающий коэффициент при добавлении теплопотерь мансарды к теплопотерям первого этажа? Ведь теплый воздух поднимается вверх и в мансарде обычно на несколько градусов теплее?
    И если надо, то сколько приблизительно? 0,9-0,8 будет достаточно?
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Я коэффициент не считал. По теплопотерям у меня при -25 градусах 2кВт на первом нужно и 2х1кВт на втором. Поэтому планировал печку на 4кВт. С запасом.
    Имеем ввиду, что щиток на втором всегда более холодный чем на первом. Хотя из-за наличия транзитного канала - я могу вмешиваться в перераспределение потоков.
  15. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    А площадь какая у Вас? Дом же бревно? Не утеплен снаружи.
