Две печи в брусовом доме
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем IrisA, 11.11.11.
  1. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Спасибо, Шур, читала, но давно уже, подзабыла... еще почитаю. Вечно что-нибудь упущу из виду... упустила, что греть надо внешние стены...
    Наверное, надо спросить у опытных пользователей печей: какую температуру мне следует ожидать в спальне при таком расположении печи? Как вы думаете, как это можно посчитать? Насколько в спальне будет холоднее, чем в прихожей? Если 2-3 градуса - это же ерунда, даже заморачиваться не стоит...
    Предположим, что дом ПМЖ, постоянно отапливается, спальня сообщается с подпольем, и с коридором и прихожей, и кухней-гостиной со второй печью - не герметичное же помещение.Неужели такая большая разница температур будет? Сколько, 10 градусов?
  2. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Темку читаю.
    У вас уличный воздух засасывается на чердаке, через щели или специально сделаны отверстия на улицу? И через опилки с бутылками воды опускается в комнату, а оттуда в подполье? Вдоль внешних стен? Опускается самостоятельно?
  3. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    В том, что через опилки в потолке без пароизоляции, воздух идёт из помещения а не внутрь, чегко убедиться.
    В моём доме, при работающей печи, в открытую форточку на втором этаже(впрочем как и на первом), воздух выходит а не входит, так же и с потолком.
    Так же как и вентилировать подполье через печь или помещение через подполье, я не рекомендую. Наоборот, на мой взгляд, надо всячески изолироваться от подпольного воздуха.
    Тоже самое и по подаче воздуха на горение извне, для хорошей кирпичной печи в деревянном доме это не нужно, нормальная печь, потребляет около 150-200м3 воздуха для горения, а это примерно один объём воздуха в помещении, т.е. при работе печи, получается обычный воздухообмен, и даже меньший чем по нормам вентиляции.
  4. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Зашёл, но уж во всяком случае, не через потолок...
    Да ну какой ещё пылесос? Перепад всего 10-20Па.
    На практике, достаточно просто топить обычную, хорошую печь в доме.
    Да нормально всё нагревается само, без всяких лишних каналов подачи, всё и так фильтруется как надо.
    Уважаемый vicag64, Вы нормы воздухообмена посмотрите, сколько раз в час, должен воздух смениться в жилом помещении, по нормам? И откуда можно этот воздух подавать в жильё, а откуда нельзя?
  5. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Пожалуй, Вы правы...
  6. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Ну блин и ... театр :)] Конечно я как то плохо представляю, что через крышу будет поступать холодный воздух. Из щелей в полу возможно, из щелей в рамах окон допускаю - приточка. Вытяжка через печь.
    Так то тёплый воздух, по закону Архимеда, вытесняется холодным, то есть тёплый воздух всплывает, как если пузырьки пустить под водой:|::aga: А попробуйте ведро опустить в воду дном вверх... Всплывает?
    А теперь дырку сделайте в днище... Воздух при погружении ведра вверх дном в воду выходит?
    Ну прям как дети...:aga::|: Вода -это как бы холодный воздух, более тяжёлый:aga:
    Если уж на то пошло - то вообще то, для процесса горения, желательно подогревать воздух. На его нагрев всё равно печке потребуется затратить энергию дров. А для замены воздуха в помещении используют теплообменники - свежий холодный воздух греется отработанным тёплым. Например используют подачу воздуха через дымоход противотоком - специальные дымоходы, в которых есть специальные каналы для холодного уличного воздуха. Но там система замкнута и с воздухом помещения не связана. Используется на современных котлах.
    Можно ту же систему использовать и для воздуха дома, но приточка и вытяжка должна быть на разных высотах.
  7. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Нет, конечно если в потолке приличная дырища - то возможно поступление холодного воздуха через крышу, хотя даже в юрте с дыркой в потолке, воздух выходит вверх, а заходит через приоткрытый полог дверей .В качестве движка для воздуха -костёр посередине юрты.
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Ещё один Архимед
    Вода-жидкость, когда холодная
  9. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Оооо Жирнов В.:)] ! Я же образно - для наглядности, воду с холодным воздухом сравнил. Про пар речь не идёт. Идите ка Вова в БАННУЮ ВЕТКУ:aga: там про паровые режимы и потолкуете с Петровым и Е.Колчиным.
  10. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    не, вода жидкость, а не пар ...
    не нужен он там ...с такими умозаключениями
    Петров не поймет ...
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    http://www.stroiteli.info/showthread.php?t=160&page=33
    Там тоже один Архимед сравнивал и с водой и без... Сначала надо читать
    И Колчин пусть почитает. И кто из нас двоих дурак?:aga:
  12. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Блин, ну там совсем другая тема. Дым идёт туда где меньше аэродинамическое сопротивление - в открытую дверку, тем более если дверку резко открыли. Открыли резко дверку печи - притянули в комнату вместе с открытой дверкой дым. Чего ту непонятного? Если дым продолжает валить в дом при открытой дверке, значит нужно выбросить холодные трубы и поставить теплоёмкий дымоход с правильно подобранным сечением для конкретной топки.
    Растопка печи должна быть правильной. Да и сама печь может быть не исправна или не правильно спроектирована.Так что я настаиваю - про пар в банную ветку форума:)
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Другая и тоже с тем же Архимедом
    Кто про пар-то?
    Ты ж начал про силу, что толкает... И что толкает тёплый воздух наверх и толкает ли...?
    Подумай
    Колчин тоже про Архимеда "тёр", как-то...
  14. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Ага:)] А что толкает воздушный шарик? А? :aga: Итак тема: воздухоплавание! :)]
    Какая сила поднимает воздушный шар с газовой горелкой на борту и как приземлится экипажу воздушного шара? Неее печникам про гравитацию объяснять дело дохлое...:):|:
    Як дэти! :aga: А почему облака на землю не падают? :aga:
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Воздух тёплый. Только не толкает, а всплывает.
    У вас Архимед шары толкает, а Колчин свои "колпаки" греет Архимедовой силой
    Почему не падают? А дождик?
