Две печи в брусовом доме
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем IrisA, 11.11.11.
  1. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Последний (я надеюсь!) вариант.
    Перекрышу пока в один ряд сделала - все равно еще с вязкой разбираться...
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ирина, про первое перекрытие печки я все время говорю... Для дыма (горячего) ничего не изменилось - он быстренько рванул вверх, мимо первой незакрытой перекрыши, ну и благодаря убранному колпаку под второй перекрышей - рванул в трубу. Труба горячая печка холодная... Плохо... (
  3. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Это называется - смотрю в книгу - вижу фигу. :mad:
    ("Еще один рывок, еще одна попытка... "©)
    Чувствую себя неуспевающей студенткой... :|:
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ага, есть прогресс... Небольшой правда... Пойдем дальше:
    Как уже (надеюсь) понятно - перекрыша (именно первого колпака) может быть в любом месте по высоте. Мне не понравились оголенные сверху уголки. Их нужно прикрыть кирпичами. Хотя и выпиливание в них потребует ловкости рук...:)] Но закрыть их сверху все-же стоит.
    Левый по фото уголок нужно прикрывать и дальше вверх и закончить перекрышей первого колпака, чтобы получить в конце концов тот единственный подьемный канал из первого колпака...:aga:
    Отталкиваясь от перекрытых уголков через 2 ряда вверх - здесь должна быть распололожен первый ряд перекрыши первого колпака (по всем правилам). :) На фото - еще один ряд вверх с перевязками аналогично этому а потом закрыть все, кроме подьемного канала.
    Спускаемся к топке - первый опускной колпак вырожден в узкий канал... А там самый жар, причем и шамот для этого по стеночке поставлен... :)] Ну прямо в глаза бросается - кирпичи, что разьединяют опускной первый колпак и остальную часть его (почему-то отделенную от него) сдвинуть до угла топки. И выровнять по низу все перегородки у первого колпака.
    Пока все также неудовлетворительно... ))
  5. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    То есть, ГГ будут двигаться по двум первым каналам вверх, потом по одному вниз, и потом по последнему вверх?
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    По одному первому вверх, и заполнять весь первый колпак, отдавая тепло стенкам и перекрыше. Постепенно заполняя все оставшиеся каналы, остывать и уходить по последнему вверх. :)
  7. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    То есть, поднимется по первому - отдаст тепло перекрыше и стенкам, начнет остывать и опускаться по двум следующим каналам? А зачем делить эти опускные каналы на два? Можно сделать один? Или съем тепла так будет больше? А второй канал может быть как подъемным, так и опускным - в зависимости от объема горячих газов?
    Нарисовала... Перевязки не смотрела - просто побросала кирпичи... Устала я уже от этого, как будто в реальности кирпичи разгружала... :mad:
    Только мне кажется, что печка не очень получилась похожа на Смирновскую...
    Или похожа? :faq:
    Володь, а вот такую конструкцию шамота над дверцей обязательно делать? Как она у вас стоит, нормально?
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да, чтобы эффективнее отобрать тепло...
    На Смирновскую она похожа. У меня еще была фраза:
    Если добавить все-же пару кирпичей к первой перегородке - еще приблизится.
    Второй этаж печки стал длинным и узким каналом... Зачем? Чтобы сажа забила его?
    Лучше бы сделать колпак из-за небольшого первого.
  9. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Смирнов писал, что первая подвертка должна начинаться выше верхнего края хайла - иначе дым будет тянуть в помещение: "1) нижний край перегородок должен быть не ниже верхнего выхода из топки"
    То есть, заузить первый канал?
    Просто оставить максимальное количество свободного пространства?
    А как тогда потом перекрывать?
  10. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Произвела все изменения... Только вот вызывает сомнение "верхний этаж" - теперь там нет длинного и узкого канала, но выглядит он ненадежно... ИМХО.
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ну и я все, что пытался донести поправил... :) Т.к. взаимопонимания так и не нашел... (
    Причем вчера уже это сотворил, но при сохранении немного напутал и файл ушел из моего компа навсегда... ) Сегодня еще раз повторил тот же путь...
    Что же изменилось в итоге? ;)
  12. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Володь, примите мою огромную благодарность. :love:
    Представляю, как Вам было трудно с такой тупой ученицей... :( К сожалению, энцефалопатия прогрессирует стремительно...
    Но теперь у меня есть для мужа проект печи. Осталось только подсчитать количество кирпича и других материалов, и составить подробную инструкцию по порядовкам.
    Итак, подовая печь длительного горения. Требует соблюдения особых условий топки.
    Размеры топки ширина 30 см, длина около 50 (учитывается длина дров), высота пять рядов.
    Размер хайла около 3/4 кирпича (около 20*12 см), выход из первого канала тоже 3/4 кирпича.
    Первый канал футерован шамотной лещадкой.
    Между красными кирпичами рассечек и топкой из шамота проложен утеплитель.
    Утеплитель так же сверху шамотной топки, между стеной топки и внешней оболочкой из красного кирпича, между частями красного кирпича над топочной дверью, с внешней стороны маскируются ГПС.
    Размер прочисток - полкирпича, высота 2 ряда.
    Труба в четверик.
    Подвертки - три ряда.
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Не знаю нужен ли базальтовый картон за лещадкой...
    И высота первого колпака в 2 ряда? - это где?:)]
    Последний - он же из первого колпака? Потому что последний переходит в трубу.
    Выход в трубу 1/2 кирпича.
    :aga:
  14. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Как называется вот это пространство высотой в два ряда? Фото 1.
    Я имела ввиду вот этот размер. Фото 2.
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Высота первого колпака от нижнего красного кирпича (где стоит топка) до перекрыши. От рассечек ничего не измеряется.:)
    Все подвертки (и выход в трубу тоже) в 3 ряда. )
